Stabilizátor proudu
kulikus
Stabilizátor proudu
#1 Příspěvek od kulikus »
Stabilizátor proudu na obrázku napájí 6 různých LED v sérii. Požadavek je udržet konstantní proud i při poklesu napájecího napětí (baterie). Prvotní měření ukazují vnitřní dynamický odpor 1k, což znamená že při změně napájení o 1V (z 15V na 16V) se změní proud o 1mA při jmenovitém proudu 10mA. To je nevalné.
Lze to zapojení vyšolíchat nebo je vhodnější to postavit s OZ a snímacím R ve zpětné vazbě?
Stabilizátor proudu
(19.01 KiB) Staženo 184 x
Charka
(18.24 KiB) Staženo 187 x
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
To je trochu ujetý zapojení, když si odmyslím těch 2,64V na TL431, tak proč přes ní teče 26mA a pak to napájí proudové "zrcadlo" 1:10, když žádaný proud je 20mA? To zrcadlo se stejnýma tranzistorama nebude fungovat 1:10. Jakž takž funguje 1:1, tak vyhoď ty odpory z emitorů a řídicí proud nastav taky na 10/20mA, třeba to pomůže.
Ale OZ + tranzistor a snímací odpor bude stabilitou stejně o dost lepší.
rudo7117
#3 Příspěvek od rudo7117 »
Myslím, že by bol vhodný tento obvod. Používa sa v DRL, je tam pár súčiastok a funguje dobre.
(26.9 KiB) Staženo 183 x
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Musí to být lineární stabilizátor proudu. Spínaný použít nelze kvůli zvlnění.
To lesana87: Souhlasím, 26mA maximum přes TL421 je zbytečně mnoho. Postačí 0,6mA při největším proudu do zrcadla. Jeho původní rozsah na straně LED byl do 110mA.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Celkem se na pár mA osvědčila 317. Proč takový "orloj"? Je to skrze počet LED vs napájecí napětí? Stejně na těch 15V vyjdou s odřenýma ušima R a G LED...
Ondra2
#6 Příspěvek od Ondra2 »
Nevím, k čemu to bude sloužit, ale pokud k podsvětlení, jak je psáno u popisu obrázku, tak bych si s nějakou stabilitou hlavu nelámal. Lidské oko není schopno registrovat skokové změny jasu do +-20%. U plynulých to jde až ....
A když jde o tu stabilitu, tak s teplotou to bude velmi cestovat.
Tohle sice taky cestuje s teplotou (0.3%/°C), ale je to vzor jednoduchosti. Rsns=0.66V pro BC847. Mosfet víceméně cokoliv s povoleným Ugs 20V, popř. doplnit zenerkou do gejtu, odpor do gejtu řádově 100k
(5.44 KiB) Staženo 159 x
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
Když doplníš do báze snímacího tranzistoru schottky diodu a bázi budeš budit odporem z napájení, tak se značně zmenší teplotní závislost a na snímacím odporu klesne úbytek na cca 400mV :)
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
K měření fotosenzitivity vzorků. Proto konstantní svit.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 19 srp 2015, 09:53, celkem upraveno 1 x.
Olchor
#9 Příspěvek od Olchor »
No ale on potřebuje co nejmenší úbytek na stabilizátoru, aspoň tak soudím podle napájení a počtu ledek ( ani tak to moc nevychází)
Dal bych tam LM358, na výstup FET s malým Rdson, mezi S a zem snímací odpor 10Ω, ledky mezi napájení a D fetu.
Naposledy upravil(a) Olchor dne 19 srp 2015, 10:16, celkem upraveno 1 x.
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Napájecí napětí můžu zvolit, ale zařízení bude titěrné, takže se snažím udržet nízké ztrátové výkony aby se to nehřálo.
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
danhard píše:Když doplníš do báze snímacího tranzistoru schottky diodu a bázi budeš budit odporem z napájení, tak se značně zmenší teplotní závislost a na snímacím odporu klesne úbytek na cca 400mV :)
Kterého obrázku se popisovaná úprava týká? Snímací tranzistor je T2?
Olchor
#12 Příspěvek od Olchor »
Zapojení od Ondra2. Taky by to mohlo zmenšit vliv změny napětí na změnu proudu. Ale s teplotní stabilitou to bude stejně bída. Záleží na požadavcích, vyzkoušet. Klíčovací tranzistor zapojit mezi G FET a zem.
frantajetel11
#13 Příspěvek od frantajetel11 »
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
Diotec CL20M45
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
Má to úbytek 3V! To dokáže LM317 taky. Obvod z předchozího odkazu od LT má úbytek jen 1,5V a taky nepotřebuje extra napájení. Ten by byl lepší.-
Zpět na „Teorie“
