Doporučte přehleďák (měření EMG rušivých signálů)
- weed_smoker
Dost často dělám s tyristorama a jinejma výkonovejma součástkama,který dělaj "bordel" ani ne tolik do sítě,jako do vzduchu (např.vývodama výstupní strany nebo drátama z desky jinam).Proto bych potřeboval nějakej přehleďák,kterym bych procházel,kam všude to leze a hlavně jak daleko.Měl by stačit nějakej od pár kHz do 1-3GHz v ceně 10000 až 15000,sehnatelnej v ČR (záruka atd.).Favoritem byl TRIDENT TRX100 XLT,ale ten už asi neseženu.
BTW.Signál z pár 4040+EPROM(taktovanej 5V plechovou krabičkou do 5MHz-nejpomalejší byla 1M8432) posílenej dvouma 7437(D0-D7) leze na více místech(3-7) do AM(MW i SW) až na vzdálenost 200m.Výstup šel stíněnym kabelem přes kovový CANONy do 1.2m plochýho kabelu,nesoucího 8 LED 10mm s odporama a v opačný polaritě do druhýho stíněnýho 3m kabelu s jinym konektorem,ovládající Y stranu červenýho pole 8x8.V tom rušení byl jasně patrnej rytmus poblikávání LEDek.[/b]
Název vlákna doplněn. ZdenekHQ
- monterjirka
Možná by nebyl špatný nějaký Uniden.
http://unideny.kmitocty.cz
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
I když dnešní přesné normy neznám, už to naštěstí sledovat nemusím, od toho je zkušebna nebo rovnou kladivo.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Problém je v tom, že v rámci blízkého pole to může rušit i atomový reaktor, přesto to projde zkušebnou. A naopak.
- weed_smoker
- ross4435897
- ross4435897
spectr.png- (168.22 KiB) Staženo 153 x
