Orava LT823 LED C82B, ani obraz ani zvuk
Poradna určená pro amatéry
Onkyo
#1 Příspěvek od Onkyo »
Tv po zapnuti zacne blikat led a nic sa nedeje.Ani obraz ani zvuk.Napätia na zdroji +12V je +24 V sa pise pre zdroj IPS 17IPS11,ale ja meram 32 co je dost viac je to vsak asi tym,ze nenabehne zataz teda LED podsvietenei a preto su nabite kondiky.Alebo tam ma byt +24 aj bez nabehnutie podvitu?Teda ani podsvietenei nejde.Na konektore pre LED podsvit ci ide na LEd meram nejake bludy,Kolese tam napätie od í90V az po tych 32 ked je TV s StBY.Kolko priblizne ma mat napajanie LED podsvitu?Ak odmeram ohmicky LED konektore nemeram ziadny obvod akoby bol preruseny.je to normalne-predsa LED je ako LED dioda v jednom smere ma ukazovat prechod.Neviete co by mohlo byt.TV uz neopravujem len sporadicky
Onkyo
#2 Příspěvek od Onkyo »
takze pod zatazou so ziarovkou je tam 24V ako mam byt to je OK.Ale nejde LED podsvietenie to som uz zistil.Obraz je len to podsvietenie a to som si myslel ze prichodom LEd podsvietenia sa problemy ako boli z invertormi odstrania.takze 17IPS11 led podsvit nemate nahodou niekto s tymto skusenost?
DELONG
#3 Příspěvek od DELONG »
Ja mám podobný problém s tou tureckou k.......u . LED STBY bliká 5 krát pauza a znovu to i sté. Zdroj dáva 5V , 3,3V , 12V . Ja mám len 2x6 pin socket a 24v tam nemám ale je to ten istý zdroj 17IPS11 R.4 . Mainboard 17MB82S Power Stepdown DC-DC meniče dávajú všetky napätia 5V, 3,3V 1,1V 1,2V pre MT5820 1,5V .
Podsvietenie panela si blikne kedy sa mu zachce ale len na sekundu .
Ešte som sa nedostal k tomu aby som rozsvietil panel z externého zdroja . Na výstupe napájania LED panela mám len 1.27 V .
V tom zdroji máš MP3394 ? Nebude tam zopnutá OVP ?
Aký máš motherboard?
Onkyo
#4 Příspěvek od Onkyo »
ten isty ako ty.Ako hovorim zavada je urcite len v tom podsvieteni inak obraz vidno po osvieteni baterkou.Na LEd ma byt ake napetie vlastne tiez ak meram na konektore je len okolo 1,7V.A da sa rozsvietit LEd podsvit z externeho zdroja?Ake mu treb adat napetie?Je tam oodit na 100V tak neviem tu som cital ze okolo 40V sa to zacina rozsvecovat.To OVP sa da nejako vypnut aby som vedel ci LEd pasiky su OK?Aj aj mam socket len 2x6 pin ,ale napajanie LEd podsvitu je len dvomi kablikmi + a - oznacene nie ako v scheme lebo som nasiel len na 17IPS11-R2 a tam je to na 4xLED tu je len ako hovorim 2 kablikmi cize typujem 2x LED pasiky.
DELONG
#5 Příspěvek od DELONG »
Tak dnes som mal viac času tak som rozobral panel.Ano sú tam dva vodič ktoré napájajú LED + a - . Sú tam dva pásy LED diod a na jednom páse je 11 LED. Tie dva pásy sú zapojené do série plošným spojom je prepojenie LED pásov .
Medzi plus a mínus nemám žiadny obvod :roll: . Merané ohmicky aj diodovým metrom :podry: .
Takže som ich nevedel odskúšať ani z ext. zdroja .
Typujem že led bude mať asi studený spoj na tom páse alebo nejaká led bude pred smrťou :lol: . Ten pás LED je prilepený na plech a drží sakramensky dobre :podry: . Nechcelo sa my to driapať dole lebo to nie je moja telka. Možno ak ju nechce tak sa v tom budem vŕtať ešte raz.
Telku som poskladal zapol a LED sa rozsvieti teraz tak na 2 sek. Potom ešte náhodne tak najviac na sekundu a potom už vôbec. Mal som to zapnuté tak na 10 minút a sledoval som čo sa deje .
Napájanie LED je len 12V takže neviem kde si zobral tých 100 V.
Externým driverom sa to dá zvýšiť na 28V . Prúd je tak do 200mA na jeden pás LED. Pozri datasheet MP3394.
OVP sa dá vypnúť respektívne naprogramovať rezistorom.
Môžem dať aj fotky toho podsvietenia ak chceš.
Ten LED pás sa dá otestovať aj TAKTO .
Onkyo
#6 Příspěvek od Onkyo »
Presne tak medzi + a - nemam ani ha ziadny obvod takze zeby ako pises prerusena nejaka cesta alebo vadna led?To napätie som len dedukoval ako som cital v jednom vlakne tu ze daval 40V a vtedy sa mu zacali rozsvecovat ledky.mam to presne tak aj ja.dofrasa take smejd LEd zeby robili?Skoda ze nemam nejaky takys led pas na odskusanie.Neviete niekto kde sa to da kupit?V avelmaku to nevidim v ponuke.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ked je tam 10 alebo 15 LED v serii, tak tam tazko zmeras nieco multimetrom...
Onkyo
#8 Příspěvek od Onkyo »
Dofr...A to ma fakt nenapadlo ze su v serii a pritom uz toho citam tolko... :idea: A preto hovorim ze tam musi byt viac ako 12V napajanie ako hovoril kolega vyzsie...Zalezat bude aky velky panel a kolko LEd pasikov a LEDiek v serii samozrejme.
Onkyo
#9 Příspěvek od Onkyo »
premeral som uz vsetko okolo toho MP step-up menica a nic som nenasiel uz mi ostava len on.
#10 Příspěvek od rnbw »
Skus najst podal typu panelu jeho datasheet. Tam najdes aj napajanie podsvietenia - a potom to vyskusaj externym zdrojom, ci je to OK.
Onkyo
#11 Příspěvek od Onkyo »
Toto presne som uz myslel len nesom doma takze vecer vyskusam.
DELONG
#12 Příspěvek od DELONG »
Budeš mať asi len studený spoj myslím že LED budú OK. Mne sa nechcelo tie LED pásy odliepať ale snáď sa na to dám keď budem mať čas.
Takto vyzerajú LED pásy a takto LED .
Neviem kde sa to dá kúpiť ak niekto vie tak nech poradí .
Onkyo
#13 Příspěvek od Onkyo »
Takze pani.IPS to nerobi odskusane ine IPS a nejde to ani tak.Takze uz len LED.Len kolko voltikov do nich pustit priblizne....Ci chcem ci nie musim rozobrat panel a vybrat LED.
Onkyo
#14 Příspěvek od Onkyo »
Mam tam tento panel no neviem najst datasheet.
(35.56 KiB) Staženo 240 x
DELONG
#15 Příspěvek od DELONG »
Onkyo píše:Takze pani.IPS to nerobi odskusane ine IPS a nejde to ani tak.Takze uz len LED.Len kolko voltikov do nich pustit priblizne....Ci chcem ci nie musim rozobrat panel a vybrat LED.
Tak to budeš museť rozobrať lebo nevieš ktorá LED nepracuje.
Ak máš panel na 24V tak daj 24V zo stab. zdroja ale obmedz prúd na začiatok na 20mA a postupne ho zvätšuj .
Neviem koľko tam máš pásov ty (ja mám dva) ale ak to rozoberieš tak pripoj len jeden pás daj si obmedzovací rezistor napríklad 68R a napätie napríklad 24V a začni s malým prúdom.
Pozri sa SEM na tie obrázky skoro v strede s LGledtv .
