ARDUINO - funkce pro zapis na SD kartu - VYŘEŠENO
jiri255
#1 Příspěvek od jiri255 »
Zdravím,
nějak jsem se zasekl s funkcí pro zápis na SD, tak bych tu chtěl někoho
z Vás požádat o radu.
Program viz níže zapisuje na SD kartu dobu běhu přístroje podle delay,
tedy každých 10s a já bych potřeboval, aby ten program fungoval trochu
jinak.
Přesněji, že pokud bude "Dobabehu" = např: 2 minuty, tak to spustí funkci pro zápis na SD a zapíše ji to tam.
Nějak přesně nevím, jak to správně zapsat, aby mi to takhle fungovalo?
Předem děkuji za pomoc
Kód: Vybrat vše
#include <SD.h>
File myFile;
char Dobabehu[19];
  int vterin = 0;      //pro cas doby behu pristroje
  int minut = 0;       //pro cas doby behu pristroje
  int hodin = 0;       //pro cas doby behu pristroje
  int dny = 0;         //pro cas doby behu pristroje
  void setup() {
  Serial.begin(9600);
//------------------------------------nacteni SD karty
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
    Serial.print("Hledam SD kartu...");
  pinMode(10, OUTPUT);
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("Karta nenalezena");
    return;
  Serial.println("Karta nalezena.");
//------------------------------------konec nacitani SD karty
void loop() {
  Serial.print("Doba behu - ");
  Serial.println(Dobabehu);
//----------------------------------------zacatek zapisu na SD
     // nothing happens after setup
      myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
   // if the file opened okay, write to it:
   if (myFile) {
     Serial.print("Writing to test.txt...");
     myFile.print(Dobabehu);
     myFile.print(" ; ");
   } else {
     // if the file didn't open, print an error:
     Serial.println("error opening test.txt");
//-------------------------------------------konec zapisu na SD
 //-----------------------------------------doba behu pristroje
  vterin = vterin + 10;  // přičtem další vteřinu
  if (vterin == 60){  // pokud je vteřin 60
  vterin = 0;   // vynulujem vteřiny
  minut ++;     // přičtem minutu
  if (minut == 60){ // pokud je minut 60
  minut = 0;  // vynulujem minuty
  hodin ++;   // přičtem hodinu
  if (hodin == 24){ // pokud je hodin 24
  hodin = 0; // vynulujem hodiny
  dny ++;    // prictem den
  //char Dobabehu[19];
  sprintf(Dobabehu, "Dny: %d - %02d:%02d:%02d", (dny),(hodin),(minut),(vterin));
//------------------------------------konec doby behu pristroje
  delay(10000); //opakovani
Naposledy upravil(a) jiri255 dne 23 srp 2015, 21:06, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Delay nepouzivej.
Pouzij funkci millis.
jiri255
#3 Příspěvek od jiri255 »
pomocí millis to právě řešit nechci, a delay je tam taky jen, aby ten program běžel může být nastaveno na 10000,30000 nebo 50000 na tom nezáleží jde o to, aby pokud je "dobabehu" = 2minuty, tak to provede zápis na kartu....
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Tak nuluj az kdyz mas napocitano 120 vterin a proved zapis. Do hodiny budes mit 30 zapisu a vse pojede dal jak ma.
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Mas jeden loop, kterej by rad rotoval a delal co ma, jen na konci ho bloknes na 10sekund.
Pokud bys vyjmul to zapisovani a dal si ho napriklad do podprogramu, kterej si zavolas podle nejaky svy podminky, bude ti zapisovat prave tehdy, co ho zavolas.
Podminka kazde 2 minuty je napriklad modulo minuty, tzn. %minuty.
Navic nikde v programu nevidim Dobubehu zavislou na vypoctu z vterin,minut,hodin a dnu.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 23 srp 2015, 19:41, celkem upraveno 1 x.
jiri255
#6 Příspěvek od jiri255 »
jj přesně tak, napadá mě udělat s toho zápisu na SD něco jako níže a odsunout to na konec programu za loop.
Jen nevím, jak zapsat tu podmínku...
Kód: Vybrat vše
int getSDzapis() {
   if (myFile) {
     myFile.close();
     Serial.println("done.");
   } else {
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Prvni pocitani vterin vyhod a nech tam jen
If ( vterin==120)
{getSD();
minut=minut+2}
A podprogram musi zacinat void getSDzapis()
A cely podprogram ve vlastnich slozenych zavorkach.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 23 srp 2015, 20:16, celkem upraveno 2 x.
jiri255
#8 Příspěvek od jiri255 »
tak jsem to upravil snad správně, ale na kartu to nezapisuje,
tak nevím v čem by mohl být problém...
Kód: Vybrat vše
#include <SD.h>
File myFile;
char Dobabehu[19];
  void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
  if (!SD.begin(4)) {
    return;
void loop() {
  if (vterin==120)
 {getSD();}
void getSD() {
    if (myFile) {
      myFile.close();
    } else {
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
Vzdyt si takhle sekundy vynulujes driv nez staci napocitat 120. Koukni nahoru do diskuse...
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
 if (vterin == 60){  // pokud je vteřin 60   vterin = 0;   // vynulujem vteřiny   minut ++;     // přičtem minutu   }
Tohle vymaz a nahrad to tou dvouminutovou podminkou se skokem.
jiri255
#11 Příspěvek od jiri255 »
no změnil jsem tu podmínku pro zápis na SD
if (vterin==120)
{getSD();}
za
if (minut==2)
{getSD();}
což začalo zapisovat na SD kartu, ale teď to zapisuje nějak divně...
pokud jsou 2 minuty zapisuje to pořád dokud tam neskočí 2:50 a pak
už to nefunguje, mělo by to při 4 minutách zapsat, ale to nic už neudělá
zde je výpis:
Kód: Vybrat vše
Hledam SD kartu...Karta nalezena.
Doba behu - Dny: 0 - 00:00:10
Doba behu - Dny: 0 - 00:00:20
Doba behu - Dny: 0 - 00:00:30
Doba behu - Dny: 0 - 00:00:40
Doba behu - Dny: 0 - 00:00:50
Doba behu - Dny: 0 - 00:01:00
Doba behu - Dny: 0 - 00:01:10
Doba behu - Dny: 0 - 00:01:20
Doba behu - Dny: 0 - 00:01:30
Doba behu - Dny: 0 - 00:01:40
Doba behu - Dny: 0 - 00:01:50
Writing to test.txt...done.
Doba behu - Dny: 0 - 00:02:00
Doba behu - Dny: 0 - 00:02:10
Doba behu - Dny: 0 - 00:02:20
Doba behu - Dny: 0 - 00:02:30
Doba behu - Dny: 0 - 00:02:40
Doba behu - Dny: 0 - 00:02:50
Doba behu - Dny: 0 - 00:03:00
Doba behu - Dny: 0 - 00:03:10
Doba behu - Dny: 0 - 00:03:20
Doba behu - Dny: 0 - 00:03:30
Doba behu - Dny: 0 - 00:03:40
Doba behu - Dny: 0 - 00:03:50
Doba behu - Dny: 0 - 00:04:00
Doba behu - Dny: 0 - 00:04:10
Doba behu - Dny: 0 - 00:04:20
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
Podminka minuty==2 je prece splnena jen ve 2.00 pak 2.10 pak 2.20 atd do 2.50 pak uz ne. To uz jsou minuty==3 atd, predtim byly minuty==1. Takhle to nejde. Zkus to s tim ode me.
A cti ty prispevky cele...
Naposledy upravil(a) Cowley dne 23 srp 2015, 20:40, celkem upraveno 1 x.
jiri255
#13 Příspěvek od jiri255 »
no a nešlo by to upravit do té podmínky, že by to zapsalo jen jednou při těch 2 minutách a přičítalo by to minuty.
if (minut==2)
{getSD();}
jiri255
#14 Příspěvek od jiri255 »
upravil jsem to takhle
if (minut == 2){
getSD();
minut ++;
tak teď to zapíše jednou při dvou minutách, ale nepřičítá
to dál a dál nezapisuje
Cowley
#15 Příspěvek od Cowley »
If(((minut%2)==0)&&(vterin==0))
{GetSD();}
Pokud jsou minuty sude 2,4,6.... a zaroven jsou vteriny rovne 0 tzn. Zacala suda minuta, skoc do podprogramu.
