Ohnutí hranolu 25x25 do podkovy
pdp7
#1 Příspěvek od pdp7 »
Ahoj, mám hranol z nízkouhlíkaté oceli 25x25mm a potřebuji ho ohnout do podkovy kde vnitřní rozteč by byla cca 5-6cm. Půjde to zastudena?
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
NE
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
S tím bude problém i za tepla, pokud musí být zachován profil 25*25...!
FERYACT
#4 Příspěvek od FERYACT »
Je velký rozdíl mezi vnějším a vnitřním vláknem.Po ohnutí kovářsky zpracovat.Na vnitřní straně se podkova bude rozšiřovat.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Pokud by se o to snad někdo pokoušel za studena tak při takto malém radiusu by ohyb stejně popraskal.
Navíc vyvinout patřičnou sílu pro ohyb takového materiálu za studena je záležitost tak pro hydraulickou ohýbačku.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Chuck Norris to běžně ohýbá v dlani :lol: .
Nakadah
#7 Příspěvek od Nakadah »
Zkus kontaktovat firmu J-VST z Brna. Pan Jedovnický ml. Možná ti budou umět pomoci. Nám ohýbají zastudena oka na tyčích pr.20mm na vnitřní průměr 30-40mm.
jirkati
#8 Příspěvek od jirkati »
Oka z kruhové oceli nejsou až takový problém, protože se ohýbají na tvarových rolnách. Jde spíš o to, zda bude příslušná firma mít tvarové rolny na příslušný rozměr hranolu. Za tepla to ohne snad každý zručný zámečník či kovář, když to bude umět.
tiktak1953
#9 Příspěvek od tiktak1953 »
Pozri,zalezi na co to chces,ci to mozes pokazit prvy krat,ak to pos....,ake to chces mat po ohnuti pekne rovne.Ak to nemusi byt krasne,nahrej to autogenom (pripadne karboskov urob maly vyrez z vnutra,potom vyvar)a ohinaj to cez ruru tak ,aby tie ramena boli rovnobezne,zdfeformovane casti opracuj.Ak mozes na ohybe z vnutra karboskov urobit zarez-y a tym znizit pnutie,potom mozno to ohnes pekne aj za studena a vyvaris.Podla toho zvol postup.
#10 Příspěvek od Michal22 »
Pořád ještě nezaznělo na co to má být. Pokud je tam požadována nějaká mechanická pevnost, tak fakt jen za tepla, a ne moc jednoduše. Pokud to má být jen dizajnovka, tak je možností víc.
#11 Příspěvek od p32 »
Taky by mohl vysoustružit kroužek o šířce 25 mm s vnitřním průměrem 50-60 mm a vnějším průměrem 100-110 mm. Potom ho na jedné strané rozříznout a roztáhnout na tu rozteč 50-60 mm.
vombat
#12 Příspěvek od vombat »
1) vypálit na pálícím stroji, 2) vyfrézovat (nejlépe CNC)
pdp7
#13 Příspěvek od pdp7 »
Základ pro elektromagnet. Pokud by teplo nijak neovlivnilo schopnost toho kovu vést magnetismus, pak to může být i za tepla. Nevadí že se to rozšíří na vnitřní straně ohybu s tím počítám. Na ramena tý podkovy půjdou nasunout dve kostřičky pro cívky. Bude to sloužit pro to moje zhášené Teslovo jiskřiště, ta nynější verze mi nefachá, nezháší.
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
Dej fotky toho díla :lol: .
pdp7
#15 Příspěvek od pdp7 »
Co se mi směješ ty jeden škodolibý... :lol:
Obrázek
Chceš víc fotek?
