Hledám info: VRZ01 - zdroj 50V/ 3,5A
Kvicala_r
#1 Příspěvek od Kvicala_r »
Ahoj,
nemáte k němu někdo nějaké bližší info/zkušenosti? Už poměrně dlouho se mi povaluje v dílně na skříni a netuším, jestli stojí za to ho skladovat. Rozdělaný sem ho ještě neměl, ale na netu u něm není ani čárka. Na zkoumání struktury teď nějak není čas a jarní úklid se trošku protahuje :)
(282.33 KiB) Staženo 18 x
EL34
#2 Příspěvek od EL34 »
Rozdělej to a vyfoť uvnitř. Chápu to tak dobře, že těmi třemi knoflíky se nastavuje napětí po jednotlivých řádech s přesností 0,1V? :D
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Tak asi udělám nějaké prvotní ohledání já - pokud by na něj ještě někdo někdy narazil.. Ten horní knoflík je (asi) násobek rozsahu A-metru, levý a spodní knoflíky jsou desítky a jednotky voltů a pravý je poťák - pro jemnné doladění. I po letech po zapnutí ty rozsahy sedí - což bylo milé překvapení. Proudová pojistka funguje tak, že po překročení vypne výstup a resetuje se tlačítkem vpravo nahoře. Takže ten zdroj neumí CC mod. Ale je celkem macík - cca 10kg.
R.V. je napsán vzadu na štítku snad 78...
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Tak r.v. je dokonce 76. Fotky vnitřku sem udělal, ale chcípla mi čtečka, takže je dodám až dorazí nová.
Je to řízené 723 (samozřejmě v původním kovovém pouzdře) + dralington KU612/KU607. Jsou tam i nějaké hovňáky :) Na pohled pečlivě vydrátováno a rozmontovat to by chtělo notnou dávku trpělivosti.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
To má standartní tovární štítek?
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Nanýtovaný štítek, jak bývalo zvyklostí tesly ne. Je to napsáno sítotiskem. Dno krabice buď někdo udělal nové, nebo ho je vytunil pár dírama, protože chladič je nastojačku uvnitř bedny. Myslím, že tehdy se ke mně dostal při vyřazování ze školních labin, ale jistý si nejsem. Vím, že tam bývali hodně šikovní kluci v dílně, ale že by ho někdo stavěl "na koleně" se mi dle toho vypiplaného zpracování nezdá.
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
Slíbil jsem fotky - čtečka došla a fotky jsou přibaleny.
(95.98 KiB) Staženo 13 x
(112.78 KiB) Staženo 15 x
(116.24 KiB) Staženo 14 x
#8 Příspěvek od EKKAR »
Tohle NENÍ tovární práce. Je to tutově bastl, i když HOOODNĚ DOBREJ bastl. Tipuju na nějakou ročníkovku dělanou kolektivně několika učněma a ponechanou v přístrojovým parku učiliště. K tomuhle názoru mě vede třeba konstrukce skříně - fabrika by nedělala hnilíkovej přední i zadní panel šroubovanej k hnilíkovejm hranolovejm podélníkům nebo ručně ohraňovaný vrtaný kulatý díry pro chlazení - fabrika by udělala prostřihovanej ocelovej plech (je lacinější než hnilík) s falcovanýma krajema, kdyby se to dělalo ve větší sérii, mělo by to dvojitej čelní panel (nosnej spodní sešroubovanej s konstrukcí s nekrytýma šroubkama a maticema přepínačů a potencáku, 5mm před ním "čistej" krycí s popisem), prostě tohle není profesionální fabrická konstrukce. Dělat takovejhle zdroj někde ve fabrice sami pro sebe v rámci údržby by se jim nevyplatilo - pro takovej případ bylo samozřejmě výhodnější pro "socialistickou organizaci" nakoupit hotovej fabrickej zdroj - uvědomme si dobu vzniku, jestli je štítek "platnej", tak to je přesně éra Husákovy normalizace a taky doba, kdy se ještě učni učili opravdu dělat a opravovat a ne jen měnit funkční celky... . Ale jako bastl to je extra klasse.
P.S. zkus porovnat zapojení se schématem stabilizovanýho zdroje z Konstrukční přílohy Amára 1983 str. 56 nebo tý samý přílohy, ale ročník 1987 str. 22
