Automatizace nebo informatika na SPŠ ?
studuji elektrotechniku 26-41-M/01 na SPŠ, 3.ročník a stojím před zásadním rozhodnutím. Měli jsme si vybrat pro 3.-4. ročník zaměření, zda automatizaci nebo informatiku.Předměty z tohoto zaměření budou i u maturity. Zvolil jsem si automatizaci (ve 3. ročníku je uvedena jako předmět mikroprocesorová technika), ale mám strach z velkého množství teorie, počítání atp. Mohu očekávat i nějakou praktickou činnost? Bylo mi řečeno, že pro VŠ je toto lepší zaměření. U informatiky(ve 3. ročníku je jako předmět aplikované programování) takové obavy nemám a myslím, že bych ji zvládl lépe. Nechci si klást nesplnitelné cíle, o VŠ zatím neuvažuji.
Chci hlavně s dobrým prospěchem zvládnout školu, ale nemohu se stále rozhodnout zda si raději nedat tu informatiku.
Co je lehčí, co se dá lépe zvládnout a co mám od jednotlivých specializací očekávat? Je tu nějaký absolvent oboru elektrotechnika, který si také musel vybírat zaměření ve 3. ročníku?
Prosím poraďte, co zvolit. Nemohu se rozhodnout.
Děkuji za odpověď.
petrfilipi
Informatika bude asi jen čisté programování, bez žádného HW. Nevím co se dneska učí, zdali Pascal (Delphi) nebo C (C++), Céčko je semozřejmě lepší.
Automatizace bude podle mě spojení SW+HW, tzn. budete programovat procesory (asi v assembleru, pak případně v Pascalu nebo C), tzn. přijdeš do styku i s HW.
Jde o to, co Tě více baví. Zdali už teď dělaš něco s procesory, tak si v automatizaci prohloubíš svoje znalosti. Můžeš pak začít programovat klasická PLC.
Ono v praxi budeš potřebovat stejně znalosti z obou oborů. Při programování stejně musíš vědět, pro jaké železo píšeš program a u jednočipů (PLC) zase musíš vědět něco i o SW.
Petr Filipi
Učební plán.jpg- Učební plán
- (245.35 KiB) Staženo 178 x
Nepočítej s tím, že s ukončením školy učení skončilo. Vůbec ne, učit se budeš muset pořád. Ale budeš mít představu, čeho se vlastně chceš dobrat, a taky budeš přinejmenším vědět, jak na to, prostě to budeš mít o něco (a možná i o dost) lehčí.
Proti nám budeš ve výhodě - mnozí z nás jsme vystudovali obory, které zapadly v propadlišti dějin, a dnes je uplatníme snad jen při repasi nějaké historické techniky. Ale naučili jsme se základy elektrotechniky i to, jak s nimi pracovat. Život nás pak přinutil doučit se to, co je potřeba, rekvalifikovat se.
Pravidlo: každý ti poradí, co by na Tvém místě udělal sám, ale na Tvém místě jsi Ty, neznamená to tedy, že se tou radou musíš řídit... rozhodnout se musíš sám.
A Aplikovaní programování a Hardware navazuje na Základy programování z minulého ročníku ?
Já měl se ZAE trochu problém s prospěchem, známka za 3 ve 2.ročníku.
Ze základů programování jsem měl za 2. Nebo to mám brát tak, že to prostě je jakoby od začátku nové učení ? Mně jde o to, abych z toho pak na konci roku neprolítl nebo neměl nějaký hodně špatný prospěch.
petrfilipi
Jinak naprosto souhlasím s Hillem - automatizace je všude, kam se podíváš, od automatů na kávu až po výrobní linky v kolbence.
A co Ty? Máš školu jako koníčka? Programuješ nebo pájíš ve volném čase?
Petr
Jestli to navíc nějak souvisí i s tvým koníčkem, stoupá šance, že tě teprve ve třeťáku začne škola bavit.
Ona i teorie se lépe vstřebává, kdyš si umíš představit jakoukoli její praktickou aplikaci.
petrfilipi
máš otázky z informatiky.
Podle mě je informatika jen o sezení u klávesnice (což může někomu enormně vyhovovat).
Narozdíl od toho bude automatizace i o HW, budou tam tlačítka, čidla, motory, ... Podle mě bude automatizace zajímavější. Takovým malým příkladem vyšší automatizace může být robot na skládání rubikovy kostky.
A tady: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Za ... a_text.pdf je nějaká učebnice pro automatizaci.
Petr Filipi
Jinak jsi to prošvihl, o to jsi se měl zajímat u o rok starších spolužáků. Mohl jsi dokonce navštívit jejich maturity, neb na rozdíl od výuky jsou veřejné.
Obsah tématických plánů určuje ŠVP dostupné ve škole. Avšak pro tyto dva předměty jsou příliš obecné na rozdíl od Tématických plánů.
Obecně: Informatiků jsou tři ..., ale v praxi příliš nepoužitelní. Pouze ti, pro které je to koníček. Jinak lehčí cesta.
Automatizace, Řízení a regulace či jinak nazvaný předmět je kombinace matematiky a elektrotechniky. V poslední době je žel matematika na ústupu, snižuje se tím kvalita absolventů. Tento obor patří v elektrotechnice k nejobtížnějším. Výhodu představuje možnost základů pneumatiky s praktickými cvičeními. Použití absolventů je mnohostranné, v současné době jim nehrozí brigády na pokladně v Kauflandu.
Pokud škola nabízí bezplatně školení např. Cisco, programování (dospělé) PLC, monočipů s certifikátem, rozhodně neváhej.
Jo a poznámka. Učit se je třeba okamžitě, do Vánoc cca tři měsíce, pak pololetní prázdniny a do maturity už jen dva měsíce. Svatý týden je nejlépe proležet u vody, alespoň se vyčistí hlava a u maturity nezmatkuješ.
