Světlo malinko svítí i když je vypnuté
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Mám takovou záhadu: světlo co je v příloze je vypnuto ale malinko leddiody svítí když tam dám druhou žárovku tak přestane na to jsem došel když jsem musel jednu žárovku vymontovat protože byla špatná.Dlužno říci že fázu nemám přes vypinač .Elektrikář nejsem ale mě připadá že to někde musí být uzavřený okruh.Potřeboval bych ať mi nějaký elektrikář mě to vysvětlí? dýky
fotografie0074.jpg- (231.37 KiB) Staženo 109 x
Někdy to dělají svody ve vlhkém zdivu i když doutnavku nebo ledku ve vypínači nemáš, taky prosakuje trochu proudu. Můře to dělat i prasklý odpad u sousedů a od toho vlhký strop, pak prosakuje i proud.
Většinou se to projeví problikáváním takové LED žárovky, nebo to dělají i zářivkové úsporky.
Stačí zatížit vedení jinou klasickou žárovkou malé watáže, nebo tlumícím členem (kondenzátor 100n 250Vac X2).
- monterjirka
- monterjirka
markoni píše:... mohu to tak nechat nebo jak to vyřešit? ...
Pokud je to "úsporka" na principu zářivky a bliká (krátký záblesk jednou sa nekolik vteřin), je dobré to řešit, protože ty starty nejsou dobré pro "zářivku".
Pokud je to LED, tak to ničemu nevadí, takže záleží jen na uživateli.
Řešení je několik, např.:
- zatížení okruhu (za vypínačem) klasickou žárovkou minimálního výkonu, kondenzátorem (provedení X2)...
- úprava zapojení, náhrada jednoduchého vypínače vypínačem s řazením 6 a zapojením tak, aby ve vypnutém stavu bylo vyzkratováno vedení k "žárovkám".
- úprava koncepce světelného rozvodu, použítí svítidel na DC 12V
- markoni
Ne, že by nemohlo prosakovat od sousedů, ale s tím jsem se ještě nesetkal. Navíc, kde by se vzalo tolik promáchaných stropů, když to dělá prakticky všem, kdo nemají svítidlo napájené vedením skrz krabici s vypínačem.
Zato s kapacitním proudem prošlým kapacitou mezi vodiči vedení od krabice k vypínači či proudem procházejícím kapacitou mezi vodiči koresponďáky u schodišťového zapojení, ten je větší, LEDky svítí víc a úsporka blikne častěji, se setkávám pravidelně.
Kdyby Marconi hledal, zjistil by, že jen na tomto fóru se to řešilo například tady, tady, tady taky... no, další si Marconi snad dohledá sám.
Každopádně svitkový kondenzátor 22nF - 47nF /1000 VDC nebo >275 VAC připojený paralelně k patici ve svítidle zpravidla úplně stačil. Vysvětlení je v odkazech výše.
