Generátor 12MHz taktu pro Holtek HT6542b
trodas
#1 Příspěvek od trodas »
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, jak udělat nějaký, relativně jednoduchý, generátor taktu pro Holtek HT6542b ovladač klávesnice:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 6542B.html
Pravděpodobně to bude chtít asi nějaký ten 12MHz krystal, a pak hradlo, které bude spínat ten takt... a to by mohlo být vše. Nebo se mýlím?
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Jirka525
#2 Příspěvek od Jirka525 »
Na straně 6 máš možnosti, jak zapojit oscilátor. Nejjednodušší je zapojit krystal přímo mezi piny OSCI a OSCO.
#3 Příspěvek od Celeron »
trodas píše:Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, jak udělat nějaký, relativně jednoduchý, generátor taktu pro Holtek HT6542b ovladač klávesnice:
Děláš konverzi PC klávesnice pro nějaký zařízení, co chce vstup 8 bitu paralelně a strobe? Jestli jo, tak to mám funkční na AT89C4051 včetně libovolnýho překódování přes tabulky. Dělat to s těmahle klávesnicovejma švábama do PC je pěkná pakárna, s jednočipem rodiny A51 to je úplně v pohodě.
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Jestli máš plechovej 4-nohej generátor třeba 48MHz,vyděl to čtyrma (jeden 74F74 nebo 54ALS74),výstup děličky dej na pin OSCI a máš to.K oscilátoru,děličce i enkodéru dej do napájení 100n keramiky a jeden 10uF tantal.
