Převod cdr do pdf se zachováním tiskových rozměrů
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Potřebuji převést cdr do pdf, ale tak aby se mi zachovali přesně tiskové rozměry. Zkoušel jsem jak přímo v corelu "publikovat do souboru pdf" i online konvertor na webu, ale vždycky je výsledek v pdf po vytištění o trochu menší (cca o 5-8%) než to co vytisknu přímo z cdr, nechápu proč. Podobnou věc jsem dělal cca rok zpátky a tenkrát jsem s tím problém neměl.
(potřebuji ty soubory poslat emailem k vytištění někomu kdo corel nemá)
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
A zkousel si pred tiskem z PDF prekontrolovat nastaveni tisku. Me tam obcas skoci 96 procent originalu a tak mu tam musim vnutit 100 procent.
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
máš pravdu, nějak mě tohle nenapadlo, jako výchozí je v acrobatu u velikosti tisku volba "přizpůsobit" a je potřeba to přenastavit na "skutečná velikost"
díky
renda15
#4 Příspěvek od renda15 »
To nebude tím převodem, ale nastavením readeru nebo čím tiskneš to pdf, kde je nastaveno přizpůsobit stránce při tisku.
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Rado se stalo...
Zpět na „Software“
