Oprava diery v práčke
#31 Příspěvek od rnbw »
Mozno to neodpadne, ale tiect to zacne mozno uz pri prvom alebo druhom prani :D
Jodr
#32 Příspěvek od Jodr »
samponek píše:Není lepší tam místo toho patlání tmelu navařit kus plechu, vždyť vana je taky plechová ....
Šampone zkoušel jsi někdy svařovat smaltovaný plech? Ještě tak mosazí zaletovat dirku ve smaltovaném hrnci v neagresivním prostředí, ale takovou džuznu ve vaně pračky? Mimoto prací prášky nejsou příliš přátelské k obnaženému ocelovému plechu. Tatramatky byly proslulé lajdáckým nástřikem smaltu, zvláště kolem lemu uvnitř vaničky pro topné těleso. Vidět tam nebylo a roční záruku to vydrželo!
samponek
#33 Příspěvek od samponek »
Odrhnu to flexou, navařím tam kus plechu, tím to končí, samozřejmě plamenem, toto se zahřeje a začne na 100% prosakovat, pak budeš mít pod pračkou kaluž. Plechová vana se horkou vodou zvětšuje a při máchání zase zmenšuje dost na to, že to lepidlo po několika cyklech povolí.
#34 Příspěvek od EKKAR »
Plech vany je válcovanej za studena, svařovanej je elektrikou - jak na něj šáhneš švajcem, docílíš akorát toho, že se začne kroutit a vochtit, jak se v něm uvolní pnutí. Musel bys celej buben znovu vyžíhat a pak zopakovat kompletní protikorozní ochranu a povrchovou vrstvu smaltu - jinak to elektrochemie povzbuzená prací chemií prožere na to tata...
Jodr
#35 Příspěvek od Jodr »
serviceman píše:Pokud je záplatování opravdu jediná cesta, pak udělej naprosto cokoliv a pak to vzápětí ihned celé vyhoď.
Tohle Ti radili již z počátku vlákna. Lze se s tím jen ztotožnit. Jak zřejmo, je to marné. Zkušenost druhých bývá k nezaplacení, jinak platí doslova co mám v tiráži...!
samponek
#36 Příspěvek od samponek »
Musíš to vařit prvně na jedné straně, pak na druhé, aby se to nemrcasilo a nahřívat tak, aby se to nepropadalo, ani neboulilo. Vyboulenina +- půl centimetru tady nehraje roli, jde o to, aby vana držela vodu. Krouživým pohybem plamene bouli vytahuješ ven a zahřátím na protilehlém místě vsakuješ dolů, aniž by ses toho dotknul z druhé strany, to v případě, že k ní není přístup 8O
#37 Příspěvek od EKKAR »
Šampi - neuč mě vařit, prosím tě, papíry na plamen mám už hodně let a už jsem leccos "uvařil". Ale svařovat starej smaltovanej plech, notabene ještě když potom bude provozovanej v chemicky agresivním prostředí a s vodou k tomu, to nemá budoucnost. Je to zbytečná práce, vynaloží na ni daleko víc času a námahy než kdyby si koupil náhradní vanu na následující typ Tatramatky...
danhard
#38 Příspěvek od danhard »
Já jsem spravoval Tatramatku normální látkou namočenou v Chemoprénu.
Dvě vrstvy a nic neteklo :) Vydrželo to 2 roky, prala denně plínky, pak shořel motor, do kterýho zateklo odjinud.
Radim
#39 Příspěvek od Radim »
To vypadá, že to je prohnilé kompletně. I když se záplatování podaří, do roka bude díra někde jinde.
Pokud se na to šáhne nějakou svářečkou nebo dokonce plamenem, jak se odstraní ta rez, bude to děravé jak síto.
Kdysi jsem úspěšně spravil prorezlou díru v bubnu socialistické tatramatky obyčejným univerzálním silikonovým tmelem. Díra byla asi necelých 10 centimetrů dlouhá a široká do 1 centimetru. Tehdy bylo třeba rez obrousit až do čistého kovu a pračku předtím nechat hodně dlouho úplně otevřenou, aby kolem díry bylo úplné sucho. Univerzální silikon na holém kovu drží a zároveň je dostatečně pružný k tomu ,aby zachytil rozměrové roztažnosti dané rozdílnými teplotami při praní. Oprava se povedla ,drželo to asi dva roky a i když se v pračce vyvařovalo ke 100 stC. Pračka pak schcípla, když se povedlo přehlídnout v kapse dlouhý hřebík, ten se dostal přes otvory v koši dovnitř bubnu a zablokoval otáčení.
allfi
#40 Příspěvek od allfi »
Ja som bubon nechcel vyberať, presne z dôvodu čo píše v úvode keemo, čiže aby som si nenarobil práce ešte viac. Účel bol rozumne, na množstvo práce úsporne, to spojazdniť a uvidí sa.
Až dnes som sa k tomu zasa dostal, dokončil, pár krát vypláchol z nej bordel, zatiaľ to drží. Myslím že rozdiely teplôt a následná rozťažnosť materiálu by ublížiť nemali, spolieham totiž na gumu, čo vznikla po aplikácii z toho bieleho lepidla. Možno by som nabudúce použil niečo čo zostane po zvulkanizovaní priľnuté ešte lepšie, aj keď neviem čo, ako alternatíva sieťky na komáre ma dodatočne napadlo v podobných prípadoch použiť sieťku murársku, mohol som tiež do toho bieleho tmelu po dĺžke diery priložiť zvonku pevnejší gumený pás a po zvulkanizovaní celý ten flastr stiahnuť drôtom omotaným okolo bubna, aby to stále tlačilo na to miesto s dierou. Nabudúce. Až to zákerne nepodtečie vplyvom chemických procesov, snáď to chvíľu vydrží, prať sa tam bude zrejme iba do 40°C.
Po výplachu som zatvoril hlavný prívod vody, vypustil vodu z práčky aj čistiacim otvorom dole, cez bubnový otvor vytrel zbytky vody naspodku vo vnútri v nádrži, a nechal otvorené sušiť. To závažie vybrané z bubna som nechal zatiaľ vonku. Po nejakej chvíli som šiel okolo a všimol som si že spodok v nádrži je mokrý viac než po vytretí handrou. Myslel som si, že je to postekané z vnútorných stien nádrže. Teraz večer som si ale všimol, že tej vody je tam ešte viac, teda skoro až po tú zvýšenú výtokovú hranu odtokového hrdla v nádrži, čiže nejaký milimeter hladiny. To sa mi už na iba postekanú vodu nevidí. Zatvorený prívodný ventil je spoľahlivý nový. Neviem či v práčke zatvárajú vodu nejaké elektromagnetické ventily, ale je to normálne, že by smerom dnu po vypnutí práčky prepúšťali tlak?
doktor365
#41 Příspěvek od doktor365 »
Pokud nevypneš ventil na vodu do pračky,tak ten elektromagnetický co je v pračce propouštět vodu může. Stáhni z něho hadičku kohout na zdi nech otevřený a uvidíš zda propouští.
jiriS
#42 Příspěvek od jiriS »
Já musel ventily občas vyčistit, protože se po čase zanesly a propouštěly.
MiracleSky
#43 Příspěvek od MiracleSky »
Několik těchto praček jsem již rozebral a odevzdal za prachy ve šroťárně, je to nejlepší pračka na prachy, samej plech, dole litina, nic se nemusí kuchat, super.
Kdyby někdo tuto prajdu doma schovával s tím, že ji jednou opraví až sežene díly, tak ať se se mnou zkontaktuje, já ty díly podržím, až zase na nějakou natrefím.
Jsem z Brna a uvítám kontakt na stejně postižené kutily, kteří opravují pračky, třeba si vzájemně vypomůžeme.
Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
MiracleSky
#44 Příspěvek od MiracleSky »
[quote="allfi"]Rozoberať to veľmi nechcem/quote]
keemo
#45 Příspěvek od keemo »
ozivujes 4 roky starou mrtvolu?
Zpět na „Bílá technika“
