Vysílač 3Mhz
Zvětšováním průměru cívky roste indukčnost a naopak, udělej ji tak, aby byla tak akorát tlustá a dlouhá a sešněruj ji špagátem, aby se nemohla šprajcovat když to spadne na zem. Třeba i na průměru 15 mm, pak bude kond menší.
Čím bachratější cívka, tím líp.
Cívku v sérii s anténou dej kolem 1µH, tedy deset závitů na průměru deset, drátem 1mm a kond 2n5 aby prosakovaly 3MHz.
2 x KU611.jpg- (76.62 KiB) Staženo 73 x
001.JPG- Recyklované KU611, KU612, vyber s větší betou 50 až 90.
- (107.4 KiB) Staženo 48 x
- ross4435897
Ale koukam ze jeskynni radiolokatory spis makaji na kilohertzovych frekvencich?
- Artaban001
Ten tvůj "samoběh" na tohle není dobrý. Někam to flákne a tomu oscilátoru uhne kmitočet. Zásadně krystalem řízený zdroj VF ze zesliovačem na potřebnou úroveň. Pokud ten oscilátor bude dostatečně krytý, může z anténou manipulovat jakkoliv a má na tuty zajištěný příjem. U toho samoběhu Ti frekvence ujede podle přizpůsobení antény. Navíc jeho produkty mají do čistého signálu daleko..
Propust 700Hz.jpg- (82.5 KiB) Staženo 49 x
Jak píše Artaban001, nejsem si ani tady moc jist stabilitou, opravdu se s tím bude zacházet dost hrubě.
Taky nemám krystal 3 MHz, dám tam asi 3,2.
27MHz.jpg- (133.9 KiB) Staženo 63 x
Dotaz: jak připojit rámovou anténu? Napřímo místo pí článku? Nebo přes vazební vinutí?
Prosím o trpělivost, v anténních záležitostech těžce plavu...
Zatím jsem to testoval jen s odporem 27ohm na výstupu. (zapojený hned za výstupní kond. 100n)
Díky!
QRP-MAS-25parts-skjema.jpg- (81.74 KiB) Staženo 64 x
