Zajícův COMPONENT TESTER, problém
matmafek
#1 Příspěvek od matmafek »
Včera mi přišel Zajícův COMPONENT TESTER (nechal jsem si ho poslat už smontovaný). Všechno měří pěkně až na to že mě zaráží, že zbytkový proud u všech křemíkových tranzistorů ukazuje 0uA. Ukazuje to například u tranzistoru KF506 toto: Ices: 0uA Ube: 0,7V. U germaniových to něco naměří například u OC170 Ices: 1uA. Nevíte prosím čím by to mohlo být, nebo to tak má být? Teprve se tranzistorovou techniku učím, vím sice že zbytkové proudy jsou malé ale nula??? Za každou odpověď předem děkuji.
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Zahřej ho pájkou na 150 stupňů a zkus ho změřit, taky jde o to jaké je na něm napětí. Tady je to 5V.
Nebo zkus nějaký výkoňák, třeba KD502 když zahřeješ, tak svádět bude.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Ukazuje "0", protože při tak malým napětí kterým to měří přes ten trand skutečně neteče skoro ani prd... Podívej se do nějakýho datašitu, za jakýho napětí tam jsou měřený zpětný proudy - ty µA jsou vždycky při nějakým vyšším napětí, než 5V a podobně, který tam pošle "zajícometr" ...
matmafek
#4 Příspěvek od matmafek »
Samponek: Zkoušel jsem ten KD502 zahřívat pájkou a pořád Ices: 0uA a ještě po zahřátí to ukázalo že je GERMANIOVÝ. Co to má znamenat?
Ekkar: Nevíte jaký napěti tam ten zajicometr dává, nebo jak to zjistit?
matmafek
#5 Příspěvek od matmafek »
Ekkar: V katalogu TESLA je pro KF506 Iceo: <1uA při Uce: 10V. Ale na zajicometru je Ices. Nebo to je stejný?
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Ice0 je při Ib = 0 (báze odpojená), Ices je při Ube = 0 (báze zkratovaná na emitor).
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
matmafek píše:Samponek: Zkoušel jsem ten KD502 zahřívat pájkou a pořád Ices: 0uA a ještě po zahřátí to ukázalo že je GERMANIOVÝ. Co to má znamenat?
Proměnil se :D Ne, po zahřátí má KD502 svody a program to zřejmě vyhodnotil jako germaniový. :D
Když ho zahřeješ na 150 stupňů, naměříš multimetrem všude kolem 20kΩ - 50kΩ. Nejvíc svádějí OC26 a 5NU74 když je zahřeješ.
Naposledy upravil(a) samponek dne 02 zář 2015, 18:32, celkem upraveno 1 x.
Bernard
#8 Příspěvek od Bernard »
Se stoupjící teplotou klesá úbytek napětí na PN přechodu v propustném směru. Germániový přechod ho má od přírody nižší, tak asi proto. Pan Zajíc tam teplotu neměří.
matmafek
#9 Příspěvek od matmafek »
Takže je ten zajicometr v pořádku? Nemusím to reklamovat? Nějak jsem to z těch přispěvku nepochopil. Kdyžtak se omlouvám za svou nezkušenost. Děkuji všem.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Je skutečně v pořádku. Jeho některý zdánlivě nesprávný údaje jsou výsledkem některejch zjednodušení, který v konstrukci jsou. Používání to nebrání, jen je potřeba s tím počítat a nelekat se.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Tak si tam dej nějaký křemíkový trand a paralelně k EC si dej nějaký odpor, ať si ověříš, že to měří správně.
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
matmafek píše:Kdyžtak se omlouvám za svou nezkušenost.
Nejeden zkušený bastlíř navyklý na germania, se při setkání s prvním křemíkem divil, že se mu rafička uA-metru při měření Ice0 ani nepohne. :)
matmafek
#13 Příspěvek od matmafek »
Sendyx: Když dám paralelně k EC odpor (zkoušel jsem 220R a pak i 2k2) tak to ukáže že je to JFET.
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
Dej tam 1MΩ a ukáže ti to 5µA
JFET má sám o sobě svod kolem 1k , proto byl vyhodnocen jako JFET
matmafek
#15 Příspěvek od matmafek »
Samponek: Fakt!!! S 1M to ukáže 5uA! Super díky moc, díky všem! :D
