Zháňam schému EAGET-X5R
DELONG
#1 Příspěvek od DELONG »
Dá sa na tento čínsky zázrak zohnať servisný manuál alebo schéma zapojenia ? Stačí aj schéma Power boardu.
Ďakujem.
jef111
#2 Příspěvek od jef111 »
Ať hledám jak hledám, nikde nic. Není v tom ten klasický shit-zdroj s TNY? Kdyžtak vyfoť desku.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Ak je to tento tak ten používa 12V adaptér.
Pozdravuje Vás Martin
DELONG
#4 Příspěvek od DELONG »
Ano KUBO je to on ale zdroj je 5V/3A . Keď si pozrieš zadnú stranu napájenie je 5V .Mne cykluje zdroj indikačná LED bliká a ventilátor sa rozbehne a potom zastane a tak dookola .
Prišiel som na to že step-down DC/DC G5984 M493 je asi KO.
Ak odpojím výstup G5984 mám tam 5V na IN a aj 5V na LX pin 5,6 ale podľa datasshetu by tam malo byť 3,3V .
Ďalej tam mám nečitateľný rezistor SMD na pine 7 FREQ označený ako NC. Hodnota by mala byť 480 ale nie som si istý .Keď som ho odpájkoval a zmeral mal hodnotu 30,5 kOhm. Naviac po odopájkovaní G5984 bola upálená cesta od pimu 7 od DPS.Dával som ho dole obvykle horkovzduchom a ostatná cesty sú OK. Ten DC/DC menič sa ináč nehreje. Zdá sa my to nejak zvláštne :roll: .Neviem ako zistiť správnu hodnotu rezistoru NC na pine 7. Z toho datasshetu nie som moc múdry. A ešte niečo ma zaujalo elyt 470uF na DPS som mal osadený z výroby opačne tak neviem. Meraním som zistil že plus na DPS je označené správne ale pin elytu bol osadený mínusom na plus. Prikladám ešte foto dúfam že som sa nezmýlil v identifikácii toho IO .Dá sa u nás kúpiť ten DC/Dc menič?
http://ulozto.sk/xZSgBwfL/elyt-jpg
http://ulozto.sk/xehN6wbD/g5684-jpg
http://ulozto.sk/xURN7Svo/doska-eaget-jpg
http://ulozto.sk/xVnhxuCz/m493-dva-jpg
G5684 EDS-5684.pdf
(97.05 KiB) Staženo 2 x
