Otázky z úplných základů, aneb...
julo245
#226 Příspěvek od julo245 »
v+ a v- napatie kondenzatora
Bernard
#227 Příspěvek od Bernard »
Rozdiel medzi nimi klesá alebo stúpa?
julo245
#228 Příspěvek od julo245 »
stupa:-)
julo245
#229 Příspěvek od julo245 »
Mam zosilovac 50w na 8 ohmov . Ked tam dam mensi reprak 25w na 8 ohmov hrozi poskodenie repraku ? A ked tam dam 100w na 8 ohmov nehrozi zas poskodenie zosilovaca?
LADER
#230 Příspěvek od LADER »
Pokud dáš slabší repro než zesilovač, pak při překročení výkonu hrozí zničení repra - takže laicky pokud nevytočíš volume hodně napravo, tak se nic nestane.
Obrácený případ, připojení výkonově předimenzovaného repra na slabý zesilovač se nic nestane - pouze pokud máš citlivé uši, tak zjistíš, že zvuk má lepší kvalitu - je to dáno menší výchylkou reproduktoru a tím i menším zkreslením, které je právě závislé na výchylce membrány.
#231 Příspěvek od Hill »
Jinak řečeno:
k zesilovači 5 W můžeš připojit repro dimenzované na trvalý výkon 5 W nebo víc, nic se nestane. Hlavně musí mít repro odpor stejný (to je nejlepší případ) nebo větší, než pro jaký je výstup zesilovače přizpůsobený (v tom případě ale nevyužije celý výkon zesilovače, bude hrát slaběji).
K zesilovači 50 W můžeš připojit repro dimenzované na trvalý výkon 50 W a víc. Podmínka požadovaného odporu platí stejně - má-li zesilovač výstup pro reproduktor 4 Ω, nejlépe se využije jeho výkon právě s touto impedancí reproduktoru.
Když použješ repro s dvojnásobnou impedancí (8 Ω namísto doporučených 4 Ω), stačí, aby snesl 25 W, protože do něj stejný zesilovač obvykle větší výkon nenatlačí.
Když k zesilovači 50 W připojíš bedýnku dimenzovanou na 10 W, musíš dávat pozor, abys do ní necpal víc, než těch 10 W, jinak v ní zničíš nejméně jeden z reproduktorů.
Ale pořád nerozumím tomu, proč tě najednou zajímá výkon zesilovače odevzdávaný do reproduktoru, když ještě pořád není dořešené napětí na kondenzátoru. Tímto skákáním z oboru do oboru se toho moc nenaučíš - ode všeho něco a dohromady haňbinec...
julo245
#232 Příspěvek od julo245 »
Ked mam zdroj a za sekundarom je kondenzator nabity na spickove napatie 12V ,ked prilozim meraci pristroj/voltmeter/ na kondenzator bude co ukazovat?
Spickove alebo efektivne napatie ?Myslim ze spickove.
#233 Příspěvek od Hill »
Na sekundáru máš střídavé napětí, to musíš usměrnit.
A tím usměrněným napětím, když budeš nabíjet kondenzátor, nabiješ ho na špičkové napětí. A to už tak zůstane, dokud nepřipojíš ke kondenzátoru zátěž.
Jak totiž z kondenzátoru začneš odebírat proud, naměříš napětí nižší.
julo245
#234 Příspěvek od julo245 »
otazka prosim vas HILL ake su vysledne napatia obrazkov
otazka
(10.2 KiB) Staženo 40 x
julo245
#235 Příspěvek od julo245 »
otazka :ake je tam napatie?
otazka
(15.27 KiB) Staženo 52 x
Naposledy upravil(a) julo245 dne 04 zář 2015, 10:48, celkem upraveno 1 x.
julo245
#236 Příspěvek od julo245 »
otazka
otazka
(12.58 KiB) Staženo 64 x
julo245
#237 Příspěvek od julo245 »
otazka:ake je tam napatie?
otazka
(14.79 KiB) Staženo 50 x
Naposledy upravil(a) julo245 dne 04 zář 2015, 10:49, celkem upraveno 1 x.
julo245
#238 Příspěvek od julo245 »
otazka :-je k funkcnosti zapojenia potrebne to uzemnenie?naco tam vlastne je?
PROSIM VAS
otazka
(4.36 KiB) Staženo 57 x
julo245
#239 Příspěvek od julo245 »
otazka:je potrebne k funkcnosti zapojenia mat pripojenu zem?
PROSIM VAS P.HILL odpovedte mi na tieto 5 obrazkov.
Ste velky odbornik :-)
otazka
TubeGuru
#240 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, julo245 z Tebe, ale asi velký odborník nikdy nebude pokud nezměníš svůj způsob učení se. Ano je to pro Tebe nejpohodlnější nechávat si odpovídat na úkoly na foru, nevýhodou tohoto způsobu však je, že Ti z toho v hlavě nic nezůstane. Jestli se chceš v budoucnosti elektrotechnikou živit, změň svůj přístup k učení a věnuj tomu trochu víc času než jen komunikaci zde na foru. V opačném případě spláčeš nad výdělkem. Nic ve zlém, brzy to poznáš sám, ale ztratíš mnohem víc času než nyní tímto způsobem "ušetříš".
Zpět na „Teorie“
