Grundig CUC3510
zvaty
Grundig CUC3510
#1 Příspěvek od zvaty »
Při zapnutí televize je zpočátku asi 30s po zapnutí obraz zamlžený do bílé. Zamlženo je kolem 50% někdy i celá obrazovka. Někdy to dělá i při delším provozu a zejména při světlých scénách. Tato vada v obraze roste s rostoucím Ug2. Ug2 je nyní téměř na minimu a obrazovku jsem z regeneroval. Tento problém ale občas přetrvává. Je někdo kdo ví co s tím? Rok výroby je asi 1984 ale jinak je to držák :-)
jef111
Re: Grundig CUC3510
#2 Příspěvek od jef111 »
Pokud nepomohla regenerace tak s tím asi už nic neuděláš. Zkus zkontrolovat a vyčistit desku obrazovky a vyměnit patici. Pokud problém přetrvá, můžeš se pokusit obrazovku regenerovat znova ale bude to nejspíš marné. Tedy buď výměna obrazovky nebo se s TV budeš muset rozloučit.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Carel
#3 Příspěvek od Carel »
Jak to,že roste Ug2? Co trimr ,kond.,patice studenti.
zvaty
#4 Příspěvek od zvaty »
Ug2 roste-myslím tím když přidám trimrem. Samovolně se nemění.
Navíc jsem si všiml, že při tomto zamlžení obrazu hrdlo jakoby mírně rezonuje a ve tmě je vidět mírné zbarvení do modra...že by vzduch v baňce?
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Tak je to jasné,přikláním se s názorem Jef111.
