Nabíječka Narex AN14E
Přiznám, že jsem zapoměl, jak se má ta nabíječka chovat. Žlutá led je Síť, červená rychlonabíjení, zelená udržovací. Sít svítí, při zasunutí baterky se rozsvítí červená. Napětí nabíječky naprázdno je 21V, odpor termistoru v baterce je 10K/22st.C. Když svítí červená, tak do plně nabitý baterky teče 68mA, do zcela vybitý 80mA.
Nemáte prosím někdo tu Narexku a touhle nabíječkou? Jak se mají chovat ledky při zasunutí baterie do nabíječky? Nemohl by jste mi někdo prosím změřit napětí nabíječky naprázdno a odpor termistoru v baterce, zda tam Fulguři nedali špatnej? Schema nabíječky nejak nemůžu nalézt a za novou dávat 800 se mi nechce. Co nějaká typická závada?
Baterka má na procesorovce 1,7Ah a vrtačka s ní bez problému maká.
Díky!
Divím se, že ta nabíječka je jen tak primitivní....
Trafíčko (s tepelnou pojistkou), čtyři diody, a rezistor...
Ten rezistor nestačí k omezení proudu do vadné baterky, takže se dřív nebo později přeruší ta tepelná pojistka.
(Nemusí mít platnou revizi.)
