Lze poskládat měnič napětí z 12v na 230v z pc zdroje?
- markus8012
PC zdroj vlastně dělá z cca 350V= několik nízkých stejnosměrných napětí (+5V, +12V atd.). Takže spínací prvky jsou dimenzovány na relativně malý proud a velké napětí. Kdežto pokud budeš chtít udělat měnič 12V/230V, tak potřebuješ mít spínací prvky na velký proud a malé napětí.
Z toho zdroje by se daly použít asi trafa, TL494 (integrovaný Šamponek) a nějaká další bižuterie.
Na výstupu otočeného zdroje musí být ještě střídač, který z velkého výstupního stejnosměrného napětí vyrobí střídavé o 50Hz.
Prvně si musíš udělat DC-DC měnič, trimrem nastavit napětí na výstupu 325V stejnosměrných, tento je se čtyřmi trafy na 1600W stejnosměrných.
Potom zapojit generátor modifikovaného sinu - dva integráče a 7400 podle schéma, generátor CLOCK na 200Hz s 555 , dát za to optočleny a budit H můstek s mosfety na 600V vykuchané z těch xenonů.
Na výstupu H můstku je potom 230V 50Hz, každý mosfet dáš tři paralelně, proto tři xenony ( v každém jsou čtyři tranzistory na 600V/8A a tři na 60V / 47A )
rozbité xenony.JPG- (279.28 KiB) Staženo 135 x
005.JPG- (183.06 KiB) Staženo 115 x
modifikovaný sinus pro H můstek.jpg- (103.26 KiB) Staženo 154 x
Měnič s mosfety IRFP054N.jpg- (139.13 KiB) Staženo 206 x
Na jedno z traf přidáš 4 závity, jednu diodu kondenzátor a 7805 pro napájení těch MH na výstupní straně a pak 3 závity s diodou a kondem jako vyvyšovací+6V pro otvírání horních mosfetů v H mostu. ( 325V + 6V ) Trimrem M1 se nastaví napětí na 230V 50Hz.
detail propojení mosfetů.JPG- (185.31 KiB) Staženo 137 x
- markus8012
menic01.gif- (6.03 KiB) Staženo 174 x
Zapojení, které jsi poslal mě napadlo upravit a vyrobit z toho univerzální přenosný zjiskřovač. Zvýšit kmitočet na 20kHz, odpojit kondy 100n, dát tam trafo z PC zdroje, za to násobič na 1000V, který by nabíjel tři elektrolyty 400V z monitoru v sérii.
Můžeš to udělat i s tranzistory a trafo dát libovolné podle výkonu třeba 100W, když dáš deset kádéček paralelně, tak i 1500W. Musíš ale použít pravé vykuchané KD503, ne přetištěné v pouzdře od KU607.
001.JPG- (227.37 KiB) Staženo 98 x
měnič ze šuplíkových součástek.jpg- (95.07 KiB) Staženo 153 x
KD503 na kotouči.JPG- (186.1 KiB) Staženo 321 x
měnič s TDA2030.jpg- (110.1 KiB) Staženo 144 x
měnič 1000W schéma.jpg- Měnič s proudovou zpětnou vazbou
- (125.06 KiB) Staženo 163 x
Všechny tři fáze mohou běžet i synchronně do jednoho výstupu 230V střídavých, přepíná se to logikou a na silové straně relé. Mám ještě jeden, ale ten je jednofáz.
001.JPG- (193.99 KiB) Staženo 169 x
004.JPG- (161.96 KiB) Staženo 138 x
007.JPG- (146.06 KiB) Staženo 112 x
Mohl bys mi je případně, prosím, naskenovat a poslat e-mailem ???
Stále ještě máš nepřečtenou Soukromou zprávu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Myslel jsem, že jen psaní.
A můžeš si, prosím, připsat do profilu nějakou e-mailovou adresu ???
(jestli si nechceš zaspamovat tu hlavní, tak třeba nějakou méně hodnotnou)
