Pokud ta Metra bude držet po 60min ofset 4uV tak do toho teda jdu
M1T390
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
www.sigmaphon.cz
4µV jsou po dobu prvních 60 minut, potom je do ±200nV/30min a za celý den (od 8mi do 23h) to udělalo 18µV - myšleno od zapnutí, takže včetně zahřátí a vlivu změn teploty v místnosti
dneska jsem s ní měřil skoro celý den, a reď večer drží do ±100nV/30min (poslední digit v HiRES - 6,5místa), takže při 5,5místa není pozorovatelné jen poblikává znaménko -
Ω rozsah jsem kontroloval jen rezistory 15k a 150k 0,02% a sedí
jinak těch tantalů je tam pěkná hromádka, nepočítal jsem je
zajímavé je že ty teslácký elity TF xxx jsou bez poskvrny všechny mají hodnoty lepší než co se dnes dá koupit
kdybych dříve věděl jak to pomůže tak jsem neváhal ani minutu
ještě dodám - tantaly v napájení jsou taky velký problém, a ty tantaly ve zdrojích jsem taky podceňoval, ale třeba ty v napájení MA741 (47µ) paralelně se zenerkou taky dělají pěknou neplechu
jak M1T380 vyrobený 2/91 funguje teď , z toho jsem prostě nadšený
