Spinaní stejnosměrneho proudu.
Pokud chceš spirálu i regulovat výkonově, tak na to už musí být polovodičové prvky nebo aspoň to SSR relé.
Pokud chceš z těch panelů získat co největší výkon - přizpůsobit odběr voltampérové charakteristice panelů za konkrétního osvitu a teploty panelů, potřebuješ regulační - napětí zvyšujíjí - snižující měnič.
A za druhé jaké máš požadavky na bezpečnost. pokud chceš jen zkoušet a bastlit, stačí minimální napěťová odolnost. Pokud to zařízení má pracovat dlouhodobě bez dozoru, potřebuješ ho navrhnout na odolnost takových venkovních zařízení - to znamená řešit náhodná přepětí způsobená třeba blízkosti blesku nebo jinými poruchami dle platných norem. Minimáně proto, že pokud se působením takového zařízení stane nějaký průšvih, úraz, umrtí, požár, pokud to není podle normy a nemá to příslušné revize - padá veškeré pojištění baráku nebo odpovědnosti za škodu a veškeré náklady spojené s uvedením do původního stavu nebo s léčením a odškodněním na tvou hlavu a příjem.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Radim píše:Podle mně záleží za prvé, jaké máš požadavky na to spínání. Pokud to plánuješ zapojit přímo a nahrazuješ tím jen bimetalový termostat, jaký je na bojleru, tak stačí úplně obyčejné relé.
Už jsi někdy obyčejným relé zkoušel odepnout 1800W při stejnosměrném napájení řádově stovky voltů
Stejně tak DC stykače jsou pěkně drahý, náhrada klasickým AC stykačem určitě nehrozí.
Někdy si to zkuste, stačí usměrňovač, relé a 100W žárovka. Hezký zážitky.
- ross4435897
- ZdenekHQ
- Významný člen
Zapnutí sekvence: stýkač on, MOSFET on
Vypnutí sekvence: MOSFET off, stýkač off.
V režimu "regulace" může jet MOSFET v PWM režimu.
edit1: toto tedy ne: 2x mosfet a zapojit do polomostu:
http://www.spyrius.szm.com/halfbridge-simplified.gif
- ZdenekHQ
- Významný člen
lesana87 píše:Když se dá ta dioda přímo na spirálu?
Ta spirála je ohnutej odporovej drát, tam vůbec o indukčnost nejde.
Problém je v tom, že při rozepnutí kontaktu nezhasne oblouk, chová se to jako DC svářečka.
Někde tady na EB je moje fotka zničenýho relé z jednoho testu, jestli ne, můžu to někde vyhrabat.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Artaban001
Hlavní spínání, jak popsal frpr666, termostaty využít jen pro řízení. Nutný by byl nějaký pojistný vypínač, i kdyby měl být jen jednorázový (toto jsem víc nepromýšlel).
Každý panel by měl vastní MOSFET (např.IRF540, pro případné omezení špičky vzniklé kvůli rozdílné rychlosti spínání 80-100V zenerka paralelně) spínaný pomocí optočlenu, spínaly by se všechny najednou.
