Otázky z úplných základů, aneb...
danhard
#256 Příspěvek od danhard »
Zdá se, že Julo začal oblažovat dotazy i další fóra.
Asi jsme tu pro něj moc hloupí :lol:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ead#unread
lesana87
#257 Příspěvek od lesana87 »
Správný učitel se musí umět snížit na úroveň znalostí vyučovaného žáčka a tak hluboko klesnout tu asi nikdo neumí.
#258 Příspěvek od Hill »
danhard píše:Zdá se, že Julo začal oblažovat dotazy i další fóra....
Ale koukám, taky se snaží převážit trpělivostí to snížení...
No, snad v tom podřepu nezůstaneme napořád.
julo245
#259 Příspěvek od julo245 »
HILL :dakujem musim sa naucit KIRHOFOVY DRUHY ZAKON.:-)
tomasjedno
#260 Příspěvek od tomasjedno »
julo245 píše:HILL :dakujem musim sa naucit KIRHOFOVY DRUHY ZAKON.:-)
Radši snad oba Kirchhoffovy zákony, ne?
Wolfik
#261 Příspěvek od Wolfik »
tenhle thread má bejt další ze série učení na opravnou maturitu z průmky?
lesana87
#262 Příspěvek od lesana87 »
Co tohle? :D
Obrázek
julo245
#263 Příspěvek od julo245 »
HILL:Kde si som cital ze spojenym faze s sekundarom sa da upravit
napatie transformatora. Moze sa sekundar pripojit na nulak a tim by
boli vinatia v serii a fungovalo by to niejak???
ZVUK2000
#264 Příspěvek od ZVUK2000 »
Zjisti si co je to AUTOTRANSFORMÁTOR. Ale podle tvých znalostí bych u něho skončil jen v rovině teoretické a prakticky bych se mu vyhnul na míle daleko :D
mtajovsky
#265 Příspěvek od mtajovsky »
Tak výkon odporu je:
P = U^2/R
Bude-li se odpor snižovat k nule:
P = lim (U^2/R) = ∞
R->0
což je nekonečno. Názorně řečeno - když se odpor snižuje lineárně, proud narůstá hyperbolicky a je v kvadrátu, násobeno snižujícím se odporem => výkon narůstá hyperbolicky. Zkrátka proud narůstá nesouměřitelně rychleji, než klesá odpor. Takže i na nulovém odporu bude nekonečný výkon. To nevydrží žádný vodič, bez ohledu na to, že má nulový odpor.
Leda, že by měl nulový tepelný odpor pro ochlazování, ale to není ani limitně řešitelné, protože mezi tepelným odporem a výkonem nemáme definován žádný vztah. Ono není nekonečno jako nekonečno, že.
Bernard
#266 Příspěvek od Bernard »
Ta zmínka o proudu je celkem vedlejší, stačí představa, že zdroj drží konstantní napětí i do nulového odporu. Potom napětí může být před limitou:
P = U^2*lim (1/R) = ∞
R->0
julo245
#267 Příspěvek od julo245 »
HILL: Moze sa sekundar pripojit na nulak PRIPOJENY k trafu primaru ,a tim by
#268 Příspěvek od ok1hga »
a nebylo ti již, na předchozí stránce tvých nesmyslů, odpovězeno ?
#269 Příspěvek od Hill »
Proč by přitom měl fungovat jako autotrafo?
Prostě na primár máš přivedené nějaké napětí (obvykle napětí sítě). Na sekundáru máš napětí dané převodním poměrem vinutí trafa.
Jestli spojíš jeden konec sekundárního vinutí s nulou primáru, to nehraje roli. Na sekundáru pořád budeš mít to sekundární napětí.
Jestli spojit nebo nespojit, o tom například v pracovních strojích rozhodují bezpečnostní předpisy skupiny norem ČSN EN 60204 -x a typ sítě, z níž je stroj napájený. Jestli je TN-S, pak se jeden vývod sekundáru spojuje s kostrou stroje, potažmo s ochrannou nulou. Čili nikoli s nulou pracovní, ta se přivádí jen na primár, není-li tento na 400 V a zapojený mezi fáze....
Ale to je jiná záležitost, kterou lze pomocí základů snadno vysvětlit každému, kdo ty základy má.
Anebo jsi to tak blbě popsal, že ti nerozumíme?
julo245
#270 Příspěvek od julo245 »
HILL:DAKUJEM
Zpět na „Teorie“
