Otázky z úplných základů, aneb...
- tomasjedno
- tomasjedno
Hill píše:Máš tam přece tři svorky, střední je spojená se zemí.
Ze zbývajících dvou svorek má jedna proti zemi -5 V, druhá -12 V.
Mezi těmi krajními svorkami je napětí 7 V bez ohledu na to, jestli je střední svorka spojená se zemí nebo ne.
Baterky jsou v sérii, ale navzájem opačně pólované, proto se napětí nesčítají, ale odečítají. Převažuje ale vliv baterie s vyšším napětím, to znamená, že plus naměříš na mínusu té pětivoltové baterky, mínus zůstane na mínusu dvanáctivoltové.
Připojíš-li nějakou zátěž mezi krajní svorky, pak proud tekoucí zátěží bude vybíjet baterku 12 V, ale nabíjet baterku 5 V.
