Blaupunkt bno 881 radio navigation
standamajka
#1 Příspěvek od standamajka »
Dobrý den
Dá se nějakým způsobem spustit autorádio Blaupunkt BNO 881 radio navigation píše zamčeno /SAFE/ byl vadný pravý přepínač a dělal si co chtěl
po jeho opravě ale zůstalo autorádio uzamčeno a nejde nic zadat .Originál kód mám ale nevím jak odemknout aby šel opět zadat.Moc dík standa
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
Rádio zapni a vyčkej. Do hodiny by mělo umožnit vložení kodu. Pokud ne, je nutný servisní zásah.
standamajka
#3 Příspěvek od standamajka »
OK dík SAFE zmizelo ale mohu se pohybovat zatím mezi číslicí 1 a OK na ostatní čísla se zatím nedostanu tak ještě počkám co to provede standa
#4 Příspěvek od EKKAR »
Teď musíš pomocí číslice 1 tolikerým zmačknutím, kolik je hodnota prvního čísla kódu zadat tu hodnotu na 1. místě - pak by se ti měla odblokovat 2. číslice, kterou zadáš postupným mačkáním čísla 2 atd - pokračovat stejně i přes 3 a 4 pozici kódu.
Takže například kód 3589 se zadává pomocí:
- 3x zmačknutí čísla 1
- 5x zmačknutí čísla 2
- 8x zmačknutí čísla 3
- 9x zmačknutí čísla 4
A pak teprve ho "odpálíš" tlačítkem OK. Je možný, že některý rádia můžou vyžadovat zmáčknout OK po zadání každý číslice kódu, ale to bych zkoušel až teprve kdyby mi nešlo zadat kód předchozím postupem.
standamajka
#5 Příspěvek od standamajka »
To samozřejmě vím mám ty autorádia dvě jenže tohle blblo když se otáčením najíždělo na číslice a samovolně se to potvrdilo až se to zablokovalo a nešlo zadat kód.Vyčistil jsem ten přepínač /kodér/ to pomohlo vyzkoušel jsem ho - celý panel v tom druhém autorádiu vše OK ,jenže to co se zablokovalo dělá to co jsem popisoval takže se to asi zablokovalo nastálo
standa
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
Pokud je bloklé, pomůže jen zásah uvnitř přístroje.
Pro Ekkara > U této navi se nevkládá kod tlačítky, ale volí se otáčením knoflíku. Na displeji jsou čísla v řádce, najedeš na požadované a potvrdíš, atd.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Ono je to v podstatě fuk, jestli volíš postupným mačkáním čísel předvoleb, nebo posíláš impulsy rotokodérem - každý místo kódu stejně musíš nastavovat postupně od jedničky ...
Jodr
#8 Příspěvek od Jodr »
EKKAR píše:Ono je to v podstatě fuk, jestli volíš postupným mačkáním čísel předvoleb, nebo posíláš impulsy rotokodérem - každý místo kódu stejně musíš nastavovat postupně od jedničky ...
Proč od jedničky? Tady můžu začít od devítky... :D
Zpět na „Autorádia“
