Pomalý PC - využití CPU bez důvodu na 100%
Také bych tomu věřil.Jedu stále XPečku.Měl jsem nějakého vira a projetím všelijakými antiviráky a čističemi mi dělal neplechu,tak jsem provedl čistou přeinstalaci OS,opět WIN XP 3SP s aktualizacemi a CPU při nějakém stahování např.z Ulož.to 100% a po chvíli PC zamrzl.Tak znovu formát,naistalování jen se základními aktualizacemi a to samé.Takže boys MS?Pay new OS!Měl někdo z vás podobný problém?
A kutilmile - nelituju tě
Je potřeba nejdřív zjistit v taskmanageru, co těch 100% vytížení způsobuje. Po nainstalování SP3 se stahuje snad 150 aktualizací a vzhledem k použitému algoritmu to dokáže zasekat starší PC na hodiny. Ale nestalo se mi, že by při tom někdy lehlo, v nejhorším jsem to nechal přes noc a ráno bylo hotovo. Spíš bych to tipoval na nějaký driver, který byl v původní instalaci jiný než v té nové - třeba drivery pro Nvidia grafiku v některých verzích dost padají v kombinaci s flashem, takže stačí vlízt na web, kde je nějaká reklama a po čase dojde k přetečení a zátuhu nebo modré smrti.
- traxxxdata
Kód: Vybrat vše
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady]
"Installed"=dword:00000001
Obcas jeste neco vyjde, naposled sem instaloval KB3077657 na diru v atmfd.dll nekdy z cervence... Zatim me temer nic nemotivuje k upgrejdu na W7 natoz W10, vse za leta vyladeny, stabilni (jedine snad novejsi Lightroom, ale 3.6 funguje porad dobre).
californ píše:Díky za rady,ale žádný úspěch.
Mohl si se aspon podivat do toho spravce uloh a napsat, ktery proces ti ten CPU zere (radky se daji kliknutim do hlavicky setridit od nejzravejsiho po nejmin) a pripadne v TCPView mrknout jestli nejaky proces zurive nekomunikuje po siti kdyz nema. Mohlo by to vytizeni souviset treba i s ovladacem sitovky... A tu pastu na CPU (teplotu v coretempu) bych taky nepodcenoval.
Nevim co mas za komp, ale pokud apon rychlejsi Core 2 Duo/Quad se 4GB, tak se ti dnes upgradovat nevyplati, rust vykonu se od Nehalemu skoro zastavil (a ceny ve vysinach taky). Uz to neni takova bomba jako pri prechodu z PIII/P4 na C2D, kdy se vykon zvedl skokem ~2x pri cene procaku kolem 4k, neska za slusny i7 8-10k...
sr71 píše:S nově nainstalovanými W7 CPU prakticky neustále vytížen na 100%. Při pokusu nové instalace zůstane stát na obrazovce "příprava instalace......". Setup v defaultním nastavení, disk naformátovaný
tak problém v tomto mém případě způsoboval vadný disk - už odešel úplně, takže se nedetekuje ani v biosu
1) vyresetuj BIOS vyndáním baterie na mámoprknu a zkratováním příslušnýho jumperu (kde je a jestli ho mámoprkno vůbec má najdeš v příslušným manuálu - jsou běžně dostupný na netu ne webech výrobců mámoprken);
2) vyndej disk, na kterej chceš instalovat systém, napoj ho jako sekundární k tomu jinýmu "živýmu" PC a kompletně ho zformátuj - nejlepší je ve Správci disků odstranit stávající oddíly, vytvořit jeden novej "základní oddíl", ten normálně zformátovat a potom pomocí softíku "CCleaner" (nebo jestli víš o jiným, kterej umí totéž, tak klidně jiným) dát na tenhle disk "Vyčistit místo na disku". Nelekej se, že to trvá zhruba hodinu na každejch 100GB kapacity - je to opravdu bit po bitu přepsání logickýma 0 a 1 celý plotny.
3) stáhni si softík "CrystalDiskInfo" - to je "čtečka" S.M.A.R.T. dat, systému sledujícího "zdraví" disku (zase těch "čteček" je povícero, já používám tuhle) - ta přímo zobrazuje "zdravotní stav disku" .
4) nastartuj jen mámoprkno se zdrojem a procesorem - mělo by začít ječet (pískat), protože nebude mít ani grafiku, ani RAM. Postupně přidávej jednotlivý komponenty, až budeš mít všecko pokupě, zkontroluj BIOS - a pak zkus novej instal.
5) poslední možností je přeflashovat BIOS na novější verzi, zase nový verze jsou dostupný na webech výrobců fošen v sekcích Podpora (Support) - Ke stažení (Downloads) - Softy (Software) - BIOS. Zkus pohledat i diskuse o BIOSu v konkrétním mámoprkně, už jsem se setkal (a zrovna to byl můj poměrně oblíbenej ASUS) s tím, že poslední (nejnovější) verze BIOSu dostupný na webu výrobce nebyly stabilní a jako funkční s mou kombinací HW se ukázal teprve čtvrtej pokus, kdy byly pomocí externího programátoru postupně od nejmladších testovaný jednotlivý nabízený verze BIOSu. Jestli máš místně dostupnou nějakou opravnu PC, nechej si přeflashovat BIOS od nich, jednak na to mají HW i SW, druhak pokud na desku šáhnou, musí dát záruku na funkčnost - to doma nemáš.
