Prevodný transformátor
Xeon_sk
#1 Příspěvek od Xeon_sk »
Nazdar,
potreboval by som prevodný transformátor 100V, 200-250 Ohm na impedanciu reproduktorov. Použitie na klávesy.
Majú tento Monacor:
http://www.monacor.de/index.php?id=128& ... ikelid=285
Chcel by som sa spýtať či nepoznáte niekto podobné výrobky?
Naposledy upravil(a) Xeon_sk dne 08 zář 2015, 08:50, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Dexon.cz ma taky prevodni trafa.
Xeon_sk
#3 Příspěvek od Xeon_sk »
Všiml jsem si. Jedná se o velice podobný sortiment-jsou dost malé-i když frekvenční charakteristika je vynikající.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Těch potřebných 50W slož ze dvou 25W traf zapojených paralelně.
Xeon_sk
#5 Příspěvek od Xeon_sk »
To by šlo a dalo by to dohromady asi větší jádro. Až do teď jsem si myslel, že na 50 W je potřeba aspoň 12 cm2 jádra - tak nevím co za novoty to dnes prodávají.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Mám někde tři výstupáky z AUJ637.
Ty by možná šly použít. Ale posílat to na Slovensko?
Xeon_sk
#7 Příspěvek od Xeon_sk »
Posílat to sem není efektivní. Ta AUJ má ale vyšší výkon ako 50 W, takže 100 V vinutí bude mít pro Mono 50 malou impedanci.
#8 Příspěvek od Michal22 »
No ale má víc vinutí, které se zapojují v nějaké sérioparalelní kombinaci. Možná by Sendyx věděl.
Xeon_sk
#9 Příspěvek od Xeon_sk »
Je tu ještě:
http://www.bsacoustic.sk/prislusenstvo- ... /trv-tr40/
jaký máte názor na ty malé rozměry? Je tam běžné železné jádro?
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nebo přímo PROELING v Bratislavě 100V/50W ozn. TR 50
zdenoeddie
#11 Příspěvek od zdenoeddie »
Z AUJ trafa mam aj ja, ak by to vyhovovalo.
Xeon_sk
#12 Příspěvek od Xeon_sk »
Mám tu 100W transformátor Tesla PT 100 (ako z AUJ), neviem, či to nazveme poctivou Teslou, ale váži 6 kg.
Pritom ten, ktorý sa dá kúpiť na 40W má iba 0,48 kg a rozmery 5 x 5 cm
http://www.bsacoustic.sk/prevodove-tran ... /trv-tr40/
Ja som stará škola, keby som taký trafák počítal, tak mi vyjde prierez jadra asi 12 cm2 a teda veľkosť ako hore uvedená Tesla.
Nuž ale píše sa rok 2015 a kto vie, možno vedci objavili nejaké nové, lepšie, americké :) materiály na výrobu transformátorov. Preto sa pýtam.
TubeGuru
#13 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, přesto, že je rok 2015 platí pořád fyzikální zákony bez ohledu na to co vymyslí nebo nevymyslí američtí soudruzi. Když to prostorově vychází, věř radši trochu předimenzovanému tesláckému trafu a bude to OK. :)
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Xeon_sk píše:Posílat to sem není efektivní. Ta AUJ má ale vyšší výkon ako 50 W, takže 100 V vinutí bude mít pro Mono 50 malou impedanci.
Mám pocit, že nebude. pokud nevadí rozměry a hmotnost, použil bych ho.
PS vlastně asi ne, primár bude ok na 100V ale sekundár z výsupáku AUJ dá 20V a ty potřebuješ 14,5V.
Xeon-sk, naprostý souhlas, tady může hrát roli dolní přenesený kmitočet. Konce AUJ tuším chodily od 20Hz. Pro nějakej "rozhlas" kterýmu stačí od 200Hz
nahoru bude trafo výrazně hubenější.
Kdyby se tady objevil Sinclair, ten má tyhle konce v malíku.
..to bude jen ňákej odpůrek
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
To trafo z AUJ je na dnešní dobu opravdu velké. O něco menší trafko 100V má dnes 2,5x větší výkon. Takže je to určitě modernějším materiálem.
