regulátor
Johnyrek
regulátor
#1 Příspěvek od Johnyrek »
Zdravím, udělal jsem si regulátor http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm ale tranzistor BD911 jsem zaměnil za BD 243 ..................... po chvíli provozu se začene docela silně zahřívat rezistor co řídí proud do báze ( 56 Ohm) a trochu se hřeje i IO co mám udělat aby se nehřály??? Jsem tak trochu lama tak prosím pomoc... :roll:
GeorgeB
#2 Příspěvek od GeorgeB »
Osobně bych tam místo obyčejného tranzistoru NPN BD911 dal Darlingtonův tranzistor například TIP132 a zvětšil hodnotu bázového rezistoru. Nabo bych bipolární tranzistor nahradil MOSFET-N. Například IR640.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Alebo ten Darlingtonův tranzistor, alebo pred BD911 pridal tranzistor s Pw=1W v darlinonovom zapojení. Ostatné by som nemenil.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Vzhledem k tomu, že napájení je 12V, použil bych opravdu N-MOSFET a hřát se nebude nic. Proti kladným špičkám chrání externí dioda, proti záporným vnitřní dioda.
igis
#5 Příspěvek od igis »
to to by som potreboval na 24V =
poradte diky
#6 Příspěvek od masar »
Např. takhle:
(24.75 KiB) Staženo 120 x
igis
#7 Příspěvek od igis »
diky
