Tesla NC 580 předzesilovač
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
www.sigmaphon.cz
- jef111
Pěkný článek který se zmiňuje i o volbě zatěžovací kapacity napsal Hill:
http://www.fonolab.cz/aktuality.html?aktualita=18
Tento článek byl s mým souhlasem okopírován odtud z eBastlírny a je tady v PDF ke stažení celý.
www.sigmaphon.cz
konosuke píše:No a když nějak vypne napájení toho vloženého pre-ampu a signál po druhém vedení bude korigovat v externím předzesilovači nebo rovnou v phono co je v zesíku?...
To sice vypadá jednoduše proveditelné, ale pořád tam zůstává ta kapacita na vstupu vestavěného předzesilovače, k ní se přičte kapacita propojovacího kablíku... prostě už to tu bylo.
Jedinou cestou je zatížení přenosky jen jedním vstupem. Bude-li externí, žádnou kapacitu nepřidávat, tak je obsažená v rozložených parametrech vedení a bude nejspíš tak akorát. Ale stíňák to chce poctivý, ne aby měl tři fousy místo stínění.
Když budeš mít předzesík blízko přenosky, ušetříš si tyto starosti, ale nevyužiješ MM vstup na zesilovači.
Teslácké obvody měly často v parametrech obrovské rezervy.
U operáku pro audio je podstatná rychlost přeběhu a ta byla u MA 1458 uváděna, jestli si dobře pamatuji, 1,5Volt na mikrosekundu. Což je tak na ten domácí poslech, pokud to tak je.
Ovšem já jsem zrovna v té době, kdy MA 1458 začínaly, dělal taky předzesilovač RIAA. A místo MAA741, který má kompenzaci kondem na čipu jsem se rozhodl použít MAA 748, což byl v podstatě MAA 741 s kompenzací vyvedenou ven pro vnější kondenzátor.
V zapojení byl jako kompenzace předepsán kondenzátor 35 pikofaradů, při této hodnotě měl MAA 748 rychlost přeběhu tuším 0,75 V/mikrosekundu, což je pro audio už nedostatečné, dost to zkresluje.
Já jsem se ale rozhodl hotové předzesilovače vyladit a tak jsem postupně snižoval hodnotu kompenzace, dokud při přehrávání desky nezačaly předzesilovače zakmitávat. Nakonec místo kompenzace 35 pF jsem na jednom kanálu použil kompenzaci jen 12 pF a na druhém 15 pF, pokud si to ještě dobře pamatuji. Tím jsem u těch operáků MAA748 zvýšil rychlost přeběhu z 0,75 volt/mikrosekundu na několikanásobek. A zvuk perfektní, funce perfektní.
Pokud ty operáky MA1458 jsou předimenzovány, co se týká rychlosti přeběhu podobně, v podstatě se ta kvalita bude blížit třeba těm NE5532 nebo 5534 a nebude mít vůbec žádný smysl MA1458 vyhazovat.
Přirozeně vyměnit elektrolyty a hlavně ty hnědé "hovňáky" je naopak dost žádoucí. Stejně jako je vhodné vyměnit ostatní součástky kmitočtové zpětné vazby. Kromě toho, že mohou mít stárnutím změněné hodnoty, tehdy za socíku byl občas moc velký problém sehnat některé tyto součástky v toleranci 1%, a tak tam často vrazili tehdy běžné součástky s tolerancí 20%.
- jef111
www.sigmaphon.cz
MA1458 je VNITŘNĚ VYKOMPENZOVANEJ na zesílení A=1 neboli na SLEDOVAČ = je to ekvivalent MAA741, rozhodně v žádným případě 748, jeho přeběh je stejně šitovej, jako u tý 741. Plus jeho šum, kterej je srovnatelnej s šumem moře. Do stejnosměrný aplikace (Batest a pod) prosím - ale do nf je MA1458 doslova ZOUFALOST!!!!!!Radim píše:Aby tě ta MA1458 příjemně, tedy vlastně spíš nepříjemně nepřekvapila.
A kutilmile - nelituju tě
- jef111
Na signálu z kvalitní MC přenosky při poslechových ABX testech od sebe rozeznáváme preampy které mají stejné zapojení jen jsou osazeny různě rychlými tranzistory s jinými kompenzacemi. Jeden má SR 20V/us a settling time 1us při skoku 10V a druhý SR 100V/us a settling time 300ns dtto. Ten test lze kdykoli zopakovat se stejným výsledkem - rychlejší hraje prostě líp. Jak tohle vysvětlit?
www.sigmaphon.cz
(odkaz výše) ale vybudí to naplno lin. vstup aux, CD...na zasíku co chce aspoň 50mV ? pro gramo brousek HC43 a tošku SB-M22 to může být přijatelné řešení
konosuke píše:...ten emitorový sledovač s jedním trandem BC.../kanál a napájen 9V baterkou... ...(odkaz výše) ale vybudí to naplno lin. vstup ...na zasíku co chce aspoň 50mV ? ...to může být přijatelné řešení
O jakém emitorovém sledovači hovoříš?
Určitě nepatří k MM přenosce, to bys skončil na nějakých 5 mV při 1 kHz. Takže nemůže.
