DESTILA DPL12A - termostat oběhového čerpadla
1) Kotel má mít nucený oběh s čerpadlem ovládaným termostatem nastaveným nad teplotu rosného bodu. Běžně se tento termostat dával do jímky na zadní straně kotle kde snímal přímo vnitřní teplotu.
V tomto případě montážníci dodali příložný termostat na potrubí, jediné možné umístění je za přírubou výstupu topné vody což je asi 15-20cm od kotle. Mám obavy jestli to bude spolehlivě fungovat, tj. aby teplota bez oběhu vody stačila ten externí termostat dostatečně ohřát.
2) Nejsem si jistý jestli tento kotel má nějakou vnější jímku pro termostat, v návodu se uvádí že pro tyto účely je jímka pod krytem elektroskříně a to nejspíš pouze pro kapilární typ (TG 712.20328). Zapojení čerpadla a termostatu se má provést "dle požadavků projektanta".
3) Dál jsem se chtěl zeptat kde je vlastně vývodka / vstup kabelu pro prostorový termostat nebo případné čerpadlo - majitel na dotaz při obhlídce údajně nic nenašel.
Destila DPL12A.jpg- (40.55 KiB) Staženo 284 x
- Artaban001
Ten příložný termostat (plus prostorový) dodala topenářská "firma" tak by to teoreticky měli mít vyzkoušené ale nedá se jim věřit - tito elektriku nikdy nedělají a komponenty mohli dodat pro daný případ nevhodné. Přizvaný místní elektrikář údajně tvrdil že to "nejde zapojit" ale spíš se mu to nechtělo dělat nebo tyhle věci nezná.
K bodu 2) - dodatečně jsem zjistil že tento kotel má vzadu nátrubek pro jímku takže v krajním případě by šel termostat umístit přímo do kotle. O tom majitel ale nebude chtít slyšet protože by to znamenalo dodatečné náklady. Pokud je tam jenom zátka tak navíc jímku a při montáži vypustit vodu...
- Artaban001
O vývodkách pro kabely se v návodu nepíše ale někde tam asi být musí, uvidím na místě.
Zatím dík, pak dám vědět jak to funguje.
Ale pokud bych si mohl vybrat tak bych asi použil ten jímkový termostat přímo do kotle, zdá se mi to pro daný účel vhodnější.
Příložné teploměry (termistory) je vhodné přiložit na čistou zabroušenou kovovou trubku a stejně jako u procesoru, podmáznout ho teplovodivou pastou. Pak celé zabalit do tepelné izolace.
