Dobíjení knoflíkových baterií 3V do DO
Není možné ty baterky nějak dobíjet? Nebo někde nějak nastavit citlivost aby DO fungovalo do většího vybití baterek?
Uvažuji že je to asi možné, protože v PC na zák. desce vydrží tato baterie léta létoucí, snad proto, že je po spuštění PC dobíjená?
Dík za každou radu
A kutilmile - nelituju tě
Koupil jsem jí tablet a na ploše má kompl.program i s popisem, stejně furt přepíná. Je to marný.
Už jsem uvažoval, že vytáhnu z DO dráty k připojení na nějakou větší baterku (nejlíp autobaterii), jenže protože to DO používám taky, tak by se mi to nelíbilo.
Spíš mne překvapuje, že to ovládání blbne, když napětí baterek klesne na 3,05-3,2V. To už je baterka na vyhození? Proč tedy vydrží na základovce v PC deset let?
Existuju nabijacie LIR2032, ale tie maju vyssie napatie. Najlepsie by bolo vymenit ten dialkovy ovladac za nejaky iny (univerzalny?) na normalne baterie.
BTW. Zmeraj napatie ked ovladac vysiela. Tieto clanky sa casto po vybiti spravaju tak, ze naprazdno je napatie OK, ale neznesu ziadne zatazenie - napatie leti dolu. A je velky rozdiel medzi nekvalitnymi a kvalitnymi.
- monterjirka
Jestli se někde na 3V baterce naměří téměř 4V, není nějaký problém s měřákem, měřením?
Ty "malé placaté" baterie nejsou dělané pro nějaké delší nebo častější zatěžování.
Seriozní výrobci dnes dělají DO spíše na AAA, někdy AA baterie.
Prošlo mi pod rukama několik univerzálních programovatellných DO, z poslední doby bych docela pochválil VIVANCO UR82, umí i poměrně nové STB, TV a satelity, byl v Globusu kolem 100Kč
cirus píše:Sendyx - co se tím kondíkem vylepší? Co se stane?
Já jsem myslel, že má třeba někdo zkušenost, že se v DO, nebo v přijímači otočí nějakým trimrem a zvedne se citlivost.
Právě že zkušenosti máme. Žádnej trimr tam není a tak udělej co radí Sendyx. Díky němu vytlučeš z baterek maximum.
Teď jsem na nových CR2032 naměřil 3,9V.monterjirka píše:Jestli se někde na 3V baterce naměří téměř 4V, není nějaký problém s měřákem, měřením?
(Ještě ověřím, jestli nemám problém s měřákem.)
Takže trochu vyššího napětí z té LIR2032 bych se nebál.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Koupil jsem tedy v KIK dvě platíčka baterií po 4 ks (platíčko za 25Kč) CR2032 a CR2016 (ty jsou slabší v mm a zjistil jsem to až doma). Hned jsem je změřil dvěma měřáčky. Jeden hobby a druhý profi. Oba shodně ukázaly pri přepnutí na rozsah 20= 3,34-3,356V naprázdno. Koupil jsem také platíčko u Vietnamců (5Kč/ks) a ty mají 3,55-3,56V naprázdno. Možná se tato hodnota změní, jakmile baterku nějak zatížíme. To nedokáži změřit po vložení do DO. Fakt ale je, že stejně se chovají tužkové baterky v jednom mám staším digi foťáčku - tj když do něj dám nové neznačkové tužkové baterky, které mají sice na prázdno plné napětí, tak ve foťáčku hlásí "vybité baterie". Když tam dám aku baterky nebo nové značkové, tak je to ok.
LIR2032 jsem nikde neviděl - ty se dají dobíjet? Asi jo, na co by pak byla tato dobíječka?
rnbw píše:No ja som na novej CR2032 nevidel nikdy viac ako 3,3V.
A tych 3,6V pri LIR2032 je nominalne napatie. Je to Li-ion, takze plne nabita ma 4,2V.
Myslím, že ani vyšší napětí by to DO neohrozilo.
cirus - pokud bys ale chtěl jít cestou nějakého univerzálu, tak bych na to šel jinak:
Originál DO máš funkční, takže zakoupit univerzál (ale "učící se") a naprogramovat ho originálem
Když už investuješ takové prachy do linux. sat-rec., tak bych to nesvěřil do rukou ženské (která se liší od slepice jenom tím, že nes*re po chodníku)
__________________________
