Označení součástek
PC-maniak
Označení součástek
#1 Příspěvek od PC-maniak »
Zdravim prosim o radu o jake soucastky se jedna v cervenych kruzich
a kondik oznaceny modre predpokladam ze ta znacka je uF ? = 470uF
diky vsem =)
(9.56 KiB) Staženo 197 x
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Indukčnosti. Resp. filtr, autotrafo, tlumivky.
PC-maniak
#3 Příspěvek od PC-maniak »
Ahoj diky (ber me prosim jako zacatecnika / amatera.. bastleni mam jen pro radost ;) )
predpokladam ze kdyz neni u FIL1 zadna hodnota tak tenhle filtr by mohl stacit : http://www.tme.eu/cz/details/acm2012-900-2p-t/odrusovaci-filtry-smd/tdk/
prosimte T1 to oznaceni T60 to je co presne za hodnotu ? to je 60uH ?
Predpokladam ze u L1 , L2 oznaceni 100u je taky uH
a ten kondenzator je tedy 470uF ? =)
omlouvam se za tak hloupe dotazy a jeste jednou diky
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Vlastně sis odpověděl na vše sám. A u toho trafa to může být počet závitů. Paradoxně to trafko je nejdůležitějšį. Bez filtru a tlimivek to bude rušit, ale mělo by to fungovat.
PC-maniak
#5 Příspěvek od PC-maniak »
tak sem rad ze sem to pochopil spravne ;)
no u toho trafa je to teda dost zapeklite :-/ vubec netusim jake zvolit
misocko
#6 Příspěvek od misocko »
no to trafo bude nejaky zelezoprach so 60 + 60 zavitmi
zobral by som vystupnu tlmivku z PC zdroja, namotal a vyskusal
PC-maniak
#7 Příspěvek od PC-maniak »
no snad to bude fungovat ;) musim pockat jeste na par soucastek ale pak dam vedet ;)
PC-maniak
#8 Příspěvek od PC-maniak »
Tak na jednom foru sem zjistil jeste tohle :
transformator. pocet zavitov. bodky znamenaju smer vinuta.
bude jeden z tehle bazmeku vhodny na premotani ?
EDIT : Ten nalevo se dal dobre rozmontovat.. ten napravo snad ani nejde :-/
tak doufam ze pujde pouzit ten nalevo.. =)
(269.41 KiB) Staženo 101 x
Naposledy upravil(a) PC-maniak dne 20 zář 2015, 12:24, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
Jaký proud z toho hodláš odebírat? Na 100mA stačí nějaký malý železoprachový toroidek. Ty dvojitý tlumivky jsou zbytečně veliký a na akumulační tlumivku se ani moc nehodí.
PC-maniak
#10 Příspěvek od PC-maniak »
dekuji za odpoved Lesano zde je cele schema =)
a da se nekde takovy toroid koupit namotany ? nebo musim namotat ?
a jak se vlastne toroid namotava ? abych splnil ty smerove tecky ?
v tehle oblasti sem absolutni amater.. vzdy sem to koupil hotove zapajel a bylo :D
(15.57 KiB) Staženo 138 x
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Dvě stejná vinutí se dají navíjet dvěma dráty současně, pak jsou začátky a konce jasné.
Jestli by nebylo vhodnější použít katalogové zapojení MC34063 (Voltage Inverting). Je za hubičku a stačí mu jednoduchá cívka, kterou koupíš.
PC-maniak
#12 Příspěvek od PC-maniak »
To vypada dobre a hodne veci by to ulehcilo .. =)
a jak to spravne zapojit aby vysledek na vystupech z tlumivek L1 a L2 stejny jako v originalnim zapojeni ?
PC-maniak
#13 Příspěvek od PC-maniak »
a nebude vadit ze bude chybet -5v ?
ja to snad radeji mozna namotam :D
lesana87
#14 Příspěvek od lesana87 »
-5V bude vyrábět právě ten MC34063. Třeba takhle nějak:
(Cívka může být klidně i 220uH na proud 0,5A nebo víc)
(5.77 KiB) Staženo 113 x
PC-maniak
#15 Příspěvek od PC-maniak »
Lesano dekuji moc !=)
Kdybys byla z Plzenska mas u me pozvani na neco dobreho :D
Zpět na „Součástky“
