Zpožďovací obvod pro LED
- ross4435897
- Artaban001
http://www.eleccircuit.com/led-vu-meter-circuit-by-transistor/ kdyby jsi chtěl lineární náběh, nabíjecí odpor by jsi musel nahradit zdrojem proudu.
10ondr10 píše:Zdravím,
Potřebuju poradit, jak realizovat obvod, který po sepnutí spínače (nikoliv impulzního tlačítka, ale spínače, který drží trvale) začne postupně zapínat LED diody - sepnu spínač, 10 diod se začne postupně zapínat (všechny budou svítit do 1 sekundy třeba).
Po vypnutí spínače buď budou zase postupně zhasínat nebo zhasnou okamžitě všechny naráz, to už je jedno.
Napájení 9V baterie.
Kdyby mi někdo mohl nakreslit nějaký obvod, byl bych velice rád. Chtěl bych použít ideálně pouze kondenzátory, tranzistory (nebo tyristory), rezistory.
Díky za každou odpověď.
Takže já doporučuju základní katalogový zapojení LM3914:
adresaje http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M3914.html a obrázek vypadá takhle:
LM3914 typical circuit.png- (39.33 KiB) Staženo 810 x
A kutilmile - nelituju tě
Operační zesilovač tam nedávej a místo D1 zapoj odpor 470k v sérii s vypínačem na plus. ( ne úplně na 12V, ale ze zdroje s zenerkou tak 6.5V Po zapnutí spínače se postupně rozsvítí všechny diody a po vypnutí sjedou zpátky.
Napájení musí být aspoň 12V, protože jsou vždycky čtyři LED v sérii. ( Na 9V by se měnil jas čtveřic, nebo by se rozsvítily vždy jen po trojicích, podle toho jakou barvu budou mít )
Rozblikat 10ks LEDek a jeden digitální vstup není zase nic tak extra složitého. Jako základ může posloužit tzv. "chaser"
http://www.google.cz/search?q=chaser+arduino
- ross4435897
A jsou to ZÁKLADNÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ ELEKTRONICKÝ VZTAHY a co víc, opravdu to bude s tím LM3914 (na rozdíl od Šampónkova řešení se starým DDR obvodem A277D) makat i na tu 9V destičkovou baterii (bohužel ne moc dlouho, baterka se rychle vyčerpá obzvlášť v režimu "pásek") - ale BUDE TO FUNGOVAT I NA NAPĚTÍ 9V a to naprosto bezpečně.
- ross4435897
- Artaban001
LED-VU-meter-circuit-by-transistor.jpg- (69.94 KiB) Staženo 91 x
