TV CRT Colortron 4100A - nejde obraz
Poradna určená pro amatéry
michalb9
#16 Příspěvek od michalb9 »
Děkuji všem mnohokrát za rady :-)
Koncem léta jsem neměl na opravu tv bohužel čas, takže jsem až teď v září začal zjišťovat, kde bych mohl sehnat vn trafo - a není to tak snadné, jak se mi zprvu zdálo (asi se ptám na špatných místech...).
Proto se chci zeptat:
Nemáte náhodu někdo z vás přebytečné kompatibilní vn trafo z rubína na prodej?
EDIT:
dotaz jsem vložil pro přehlednost i sem:
Kód: Vybrat vše
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71775
samponek
#17 Příspěvek od samponek »
Trafo z Colortrona už neseženeš, na SD už nejsou. Z Rubína ještě seženeš, ale omezovat se tím nemusíš, piny ( osm drátů ) se dají přehodit i na trafo z Color416, těch je ještě dost. Ale je to bastl, musíš ho tam na kus plechu přidělat aby drželo a pak s televizou nesmíš moc bouchat. Trafo z Color416 víc váží. Udělal jsem to na prudko, nechal ho viset na drátech a vypodložil umělou hmotou aby vevnitř neklektalo.
ZVUK2000
#18 Příspěvek od ZVUK2000 »
samponek píše: Ale je to bastl, musíš ho tam na kus plechu přidělat aby drželo a pak s televizou nesmíš moc bouchat. Trafo z Color416 víc váží. Udělal jsem to na prudko, nechal ho viset na drátech a vypodložil umělou hmotou aby vevnitř neklektalo.
Co nato říkají profi opraváři TV tady na foru ?
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
ZVUK2000 píše:Co nato říkají profi opraváři TV tady na foru ?
Taky jsem tady jednoho takového "malého dovedu" měl - zákošovi "namontoval" síť. ellyt (220µ/350V) v provedení "na drátech" tak, že trčel 3cm nad DPS.
Než dovezl zákoš telku domů, tak byl urvaný i s tišťákem :o :cry:
Honza - kokúň
__________________________
#20 Příspěvek od xsc »
Pokud je skutečně odpálené trafo, tak nemá smysl takovýto zastaralý kousek oživovat (snad jen pro muzeální účely, ale to by zas chtělo sehnat originál). To je lepší vzít místo toho z SD nějaký odhozený kus. Montovat v barevné TV VN trafo kamsi do luftu zrovna bezpečné není. Ve staré ČBTV jsem to kdysi dělal, ale tam nebyl problém to ve VN kobce pořádně přidělat a vlastně se to od původní konstrukce moc nelišilo.
kokun
#21 Příspěvek od kokun »
samponek píše:Trafo z Colortrona už neseženeš, na SD už nejsou. ...
michalb9 - Pokud chceš kvalitní opravu a ne "ala Šamponek", tak se mohu podívat - měl bych ještě někde mít úplně nové (nepoužité!) trafo Diemen HR5666, což je daleko kvalitnější náhrada než to orig. trafo DDR (Üha 104).
Můžeš ho mít, ale "za peníze v Praze dům" - dnes má hodnotu, na Aukru bych za něj dostal majlant.
https://www.google.cz/webhp?sourceid=ch ... fo+hr+5666
http://www.repdata.de/wbb2/index.php?pa ... eadID=1010
[Ersatz von Diemen ist der HR5666 (Üha104). - Výměna Diemen HR5666 (Üha104).]
michalb9 píše:Proto se chci zeptat:
EDIT:
Kód: Vybrat vše
Toto ale odporuje pravidlům :!:
Honza - kokúň
samponek
#22 Příspěvek od samponek »
RFT obrazovky v Colortron 4001 byly skutečně dobré, proto to chce michalb9 zprovoznit a když to vázne jenom na trafu, tak proč ne.
Pamatuj na to, že opravářům nejde o to, aby Ti televize hrála, ale o něco zcela jiného. Když si trafo vyměníš sám, regeneruješ baňu ( byť třeba jenom nabitým kondem přes odpor mezi g1 a katodami RGB) a vyměníš pár kondíků, televize Ti pojede bez poruchy dalších nejmíň deset let když si vezmeš násobič do zásoby. Trafo z Rubína nebo Color 416 se neprovalí nikdy :cry:
Naposledy upravil(a) samponek dne 21 zář 2015, 08:26, celkem upraveno 1 x.
kokun
#23 Příspěvek od kokun »
samponek píše:Pamatuj na to, že opravářům nejde o to, aby Ti televize hrála, ale o něco zcela jiného.
Tak ty nemíníš přestat . . .
Honza - kokúň
samponek
#24 Příspěvek od samponek »
Snažím se lidem v dobré víře pomoci a nic jiného za tím nesleduji, ostatním to nepasuje. Dobrý skutek po zásluze potrestán. Už to tu několikrát bylo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=71470
Soukromé zprávy už zakázáné mám, dáš nebo navrhneš mi BAN ? :cry:
ZVUK2000
#25 Příspěvek od ZVUK2000 »
To je na nové a úplně nové vlákno. A nejde jen opravy TV, ale všeobecně. Tj. opravář živnostník versus bastlíř.
samponek
#26 Příspěvek od samponek »
Opraváři budou do bastlířů kopat vždycky, bastlíři jsou nejnižší kasta.
Bastlířům jde o to , aby věci fungovaly, třeba už jen pro radost. opravářům je to jedno. Tím nemyslím zrovna kokuna, ale obecně.
Opravář sleduje jenom peněženku, bastlíř takhle nepřemýšlí.
Naposledy upravil(a) samponek dne 21 zář 2015, 09:01, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#27 Příspěvek od ZVUK2000 »
Někdy mám pocit že opraváři jsou tady proto aby to po bastlířích opravili :D
samponek
#28 Příspěvek od samponek »
V některých případech to tak samozřejmě je, zvlášť když je bastlíř méně zkušený, ale kopat do nich se nehodí, zvlášť ne na ebastlírně, bastlíř skončí s BANem. :(
Ale vraťme se ke Colortronu, dráty si barevně odliš, ať nějaký nepřehodíš.
#29 Příspěvek od rnbw »
Hovor za seba a nie za druhych - ban hrozi tebe, a to uz najmenej treti raz. Skus sa nad sebou trochu zamysliet.
samponek
#30 Příspěvek od samponek »
Obyčejný bastlíř jako já je nejnižší kasta ze všech, tomu na rozdíl od vysokých šarží hrozí BAN neustále, nejenom třikrát.
Dnes je vláda peněz, nejvyšší šarže přispívají na ebastlírnu a mají hlavní slovo, bastlíř jako já je plebs.
Jako obyčejný plebs jsem také chtěl přispět na ebastlírnu, proč ne, ale po negativních zkušenostech jsem od toho upustil.
Naposledy upravil(a) samponek dne 21 zář 2015, 09:31, celkem upraveno 1 x.
