EKKAR píše:ross4435897 píše:ZVUK2000 píše:Hadrujýno je dobrý sluha, ale zlý pán..
Melete tu sracky jak stary komousi ...
Omyl, mladej kapitálisto - jen trváme na naprostý zbytečnosti a nesmyslnosti chodit s lodním kanónem na vrabce. A Artaban má ještě další pravdu v tom, že pro Hadrujýno se bude muset SNÍŽIT napájecí napětí z požadovanejch 9V pro celý zařízení na 3-5V pro samotnej procesor a z jeho výstupů spínat trandy, kterýma se budou teprve ovládat ty LEDky - neboli zase bude potřeba na každou LEDku tranzistor a minimálně 2 odpory (nebo část integrovanýho spínacího pole UCL200x), protože samotný Hadrujýno těch 10 LEDek (obvykle 20mA na 1LED čili 200mA spínanýho proudu v maximu) naráz jednoduše NEUTÁHNE. Zatímco nám to všecko dokáže učunit jeden jedinej šváb, bez dalšího snižovacího zdroje a přídavnejch spínacích stupňů = VON MÁ TOTIŽ UŽ VŠECKY TYHLE KOMPONENTY FIKANĚ ZAINTEGROVANÝ V SOBĚ - A TO UŽ OD ZAČÁTKU SVOJÍ VÝROBY KDYSI PŘED VÍC JAK 30 LETY, kdy se ještě o nějakým Hadrujýnu nikomu ani nesnilo ... Neboli ten šváb byl už tenkrát chytřejší než ty, kterej jen proto, abys uplacíroval svýho favorita vymejšlíš kam všude bys ho nacpal ...
PROSTĚ - NEVOKECÁŠ TO ani urážkama a mletím sraček, jak sám trefně konstatuješ...
Dějiny se opakují. Když jsem před více než čtyřiceti lety začínal, staří zkušení harcovníci nedali dopustit na elektronky a na polovodiče se dívali s despektem ("se dvěma - třemi elektronkami dokážu víc než ty s deseti tranzistory, a bude to mít lepší vlastnosti").
Výše uvedený text na mne s odpuštěním působí úplně stejným dojmem. Především nechápu, proč p. Ekkar (kterého ovšem považuji za mimořádně zkušeného odborníka) komolí název zařízení, tj. Arduino, to je ale vedlejší. Důležité je, že doba pokročila a ne každý jí stačí. Bez znalosti programování nemůžete konstruovat >>moderní<< elektronická zařízení.
Konkrétněji - pod označením Arduino (mimo USA nyní Genuino) se skrývá několik odlišných desek (tj. zařízení), momentálně asi nejmenší SanDuino MicroPro má rozměr 33 x 18 mm, napájecí napětí až 12 V a více než dostatek I/O pinů (12).
Co se připojení LED týče - je třeba neuvažovat analogově. Spínaly by se postupně tak, aby svítila vždy třeba jen jedna, pochopitelně dostatečně rychle, aby to oko lidské nepoznalo. Tím pádem stačí jeden společný odpor, netřeba žádné spínací tranzistory nebo pole, a lze navíc použít nízkopříkonové LED (pracovní proud 1 mA).
Samozřejmě rozumím tomu, že použít jednoúčelový obvod je snazší a koneckonců na to stačí porozumět příslušnému katalogovému listu. Jak jsem ale psal výše, jedná se o generační záležitost.
Ještě k programování - je to řemeslo jako každé jiné, když se je naučím, budu pracovat rychle a bez chyb. Jak známo, učení je mučení, potřebná znalost rozhodně nepřijde sama a zdolat počáteční (hlavně mentální) bariéru může nepřekonatelný problém. Tož tak.
