ohřívací pistole
ohřívací pistole
pustil jsem se do opravy nefunkční ohřívací pistole (Parkiside), kde nefunguje ventilátor. Jeho dvě rychlosti jsou řešeny vložením předřadných kondenzátorů 805k a 470k, které současně vystřelily. Ten samý typ kondenzátoru se mi nepodařilo sehnat, ale hodnoty náhrady jsem zachoval (viz obrázek). Bohužel se motorek, který jako 17V je standardně napájen přes můstek, nerozběhl, přestože jeho funkčnost jsem vyzkoušel přímým ss napětím a správné hodnoty kondenzátorů jsem přeměřil. Obvod je v pořádku, jen se prostě přes ten kondenzátor o jeho původní kapacitě nemůže proud dostat. Motorek se roztočí až poté, když kapacitu zvětšuji na 3,5 a víc µF, při 5 µF už jede na plný výkon. Samozřejmě bych tu větší kapacitu tam nechal, ale rozměrově to není možné. Mohl by mi někdo poradit s tímto problémem? Díky
[/code]
kondik.JPG- (220.13 KiB) Staženo 277 x
Já mám PHLG 2000 B1.
Celou dobu jsem myslel, že jak výkon, tak množství vzduchu, jsou řešeny jen přepínáním odbočky na topné spirále.
(Nemusí mít platnou revizi.)
