Detekce proudu
jiriS
#31 Příspěvek od jiriS »
Syn má starý CO, naše výroba, tam je jednak posuv a taky snížení napětí p chycení oblouku řešeno OZ- tuším 748 nebo možná 725. Vstupní info je z prodového snímače- bočník z dost silnýho drátu.
Pokud bude zájem, podívám se po schematu a hodím sem zapojení toho OZ.
SDZ
#32 Příspěvek od SDZ »
jiriS >Zájem rozhodně je. :)
jiriS
#33 Příspěvek od jiriS »
Naskenuju schema, snad se to sem vleze.
Jedná se svářečku uniMIG 200.
jiriS
#34 Příspěvek od jiriS »
Tak to sem zkusím dát, kdyby byl problém s přečtením, můžu poslat mailem.
Schema neobsahuje automatiku a ovládání, navíc má i nějaké chyby (napájení TR5).
Ale jak se tak dívám na schema, napsal jsem výš blbost. OZ je použit pouze pro zpětnou vazbu řízení proudu (změna časování po naskočení oblouku).
Pro změnu rychlosti posuvu drátu je použitý jazýčkový kontakt umístěný u přívodu.
Za chybnou informaci se omlouvám.
Umístění bych mohl zkusit nafotit, ale nevím, kdy se ke svářečce dostanu.
(265.02 KiB) Staženo 121 x
SDZ
#35 Příspěvek od SDZ »
Super.Kdyžtak zabalit do archivu (RAR,ZIP aj.) a dát na Ulož to,případně jinam.
SDZ
#36 Příspěvek od SDZ »
jiriS> Děkuju za schéma.Nebyla by ještě ta chybějící část ? Ten jazýčkový kontakt je nějakej rychlej,nebo běžnej typ ? Co jsem koukal,tak mají docela pomalý reakce.
jiriS
#37 Příspěvek od jiriS »
Druhou část můžu dodat, asi večer. Ale počítej s tím, že jde jen o změť relé, kontaktů a přepínačů- automatika.
Jazýčkový kontakt vypadá jako běžný typ, je ale rozbitý.
jiriS
#38 Příspěvek od jiriS »
Druhá část schematu.
(277.42 KiB) Staženo 105 x
SDZ
#39 Příspěvek od SDZ »
jiriS>Děkuju moc.Můžu ještě poprosit o chybějící část schématu vpravo ? (aby to bylo kompletní).
Děkuju.
jiriS
#40 Příspěvek od jiriS »
Tady:
(6.52 KiB) Staženo 84 x
SDZ
#41 Příspěvek od SDZ »
OK,děkuju.
