stabilizátor napětí
Ftime
stabilizátor napětí
#1 Příspěvek od Ftime »
Zdravim. Může mi někdo prosím poradit? Hledám nastavitelný stabilizátor napětí. V rozsahu 5-15V/1A. Nejlépe nějaká náhrada LM 317 ale v menším pouzdře než TO 220. Díky.
NEONI
#2 Příspěvek od NEONI »
Spinanych ich najdes kopu Linear technologies aj National Semiconductor ich ma fakt kopu ktore splunu obe podmienky
Andrej
#3 Příspěvek od rnbw »
LM317 sa robi aj v inych puzdrach - napr. v TO92 alebo SO8.
Ftime
#4 Příspěvek od Ftime »
To vím. Ale v pouzdře TO 092 to není stavěné na proud 1 A.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
jine pouzdro neuchladis uz tu TO220 bude treba dat na chladic kdyz budez na spodni mezi tak mas napeti na vstupu min18V napeti vystupu 5V to je ubytek 13V 1A tj. 13W
Internet - metla lidstva
#6 Příspěvek od EKKAR »
Nevím, jestli 1A proudu zvládne SMD verze LM317, ale určitě je menší než TO220... Zase bude problém ji uchladit, nemá díru na vnější chladič, jen křidýlečko k připájení na DPS...
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
To opravdu neuchladí. Jedině použít ten spínanej měnič, ovšem rozměrově na tom bude hůř než s tím lineárem (bez chladiče).
Zpět na „Součástky“
