Monitor Hyundai n71s vypíná po cca 5 minutách podsvícení. Po vypnutí a opětovném zapnutí na pár vteřin naskočí a zase vypne. Ve zdroji jsou kondenzátory OK a napětí na konektoru spojujícím desku zdroje se signálovou je +5V a +14V jak má podle popisu na DPS být. Do panelu vedou k podsvícení čtyři dvojlinky, dvě nahoru a dvě dolů.
Tipuji to na trubice, ale mohl by mě to někdo potvrdit? Nebo mám hledat v invertorech?
Najlepsie na vyskusanie invertora je pripojit 4 ine funkcne trubice (napriklad z rozbiteho panelu).
Inak vyskusaj kazdu trubicu samostatne, ci svietia vsetky jasne a bez ruzoveho nadychu.
