Moj prolem je dost surny mozno sa chcem len skoru ubezpecit.
MOj kamarat mi dal na prelampovanie lampovy gitarovy aparat Peavey 5150 (vizera to cca takto - http://cothc.free.fr/repeeeet-039.jpg ) s 4x 6L6 na konci teda 120W. Mal tam uz asi 9rocne lampy uz to nehralo dobre tak chcel vymenu.
Najskor si myslel ze tam treba nastavovat bias preto mi to dal lebo on by to nezvladal zmerat, ale po rozobrani aparatu som dosiel na to ze tam sa bias ani nastavit neda a je proste pevne nastaveny na hodnotu cca -51V.
Takze som len vymenil lampy, oprasil od pracu jeden potak co chrchnal precistil a zapol... Vsetko v pohode az kym som to nevypeckoval (pri tej hlasitosti mi uz padal obraz zo steny - a to vazne padol a boleli usi ale este tam bola rezerva) A lampy pri tej hlasitosti blikotaju na modro podla intenzity hlavne bassovych tonou.
Je to normalne alebo co s tym moze byt? Lampy su nove JJ parovane dal za to 4,5tisic korun za komplet nove lampy. Aparat hra v poriadku napatia sedia len toto ma znepokojuje.... Box mam 8ohm prepnute je to na 8ohm vystup.... Alebo je to proste normalna vec ze vykone lampy ked su nove proste na modro blikocu alebo je to chyba... Viem ze to robia aj EL34 s ktorymi som robil doteraz ale tie menej....
To svetielkovanie nieje formou dakeho vyboju akoby iskra len niaka taka slabsia ziara ktora meni intenzitu udermi do strun...
Prosim co s tym moze byt? Moezm mu to takotdat alebo mam na nieco pozriet? A HLAVNE CO SPOSOBUJE ONE MODRE SVETIELKOVANIE - dakujem...
potrebujem to do zajtra (soboty ) rana
tu je schema ale otvara mi to len pod modzilou http://blueguitar.org/new/schem/peavey/evh_5150.gif
