Sháním zdroj do kotoučového magnetofonu TESLA URAN, PLUTO
#16 Příspěvek od konosuke »
Elektronik55
#17 Příspěvek od Elektronik55 »
No tak ten je nádhernej ! Musel být i někde ve tmě , barva není vyšusovaná a přední maska je stále bílá ! Vypadá to , že tam bude i ten síťový zdroj .
Docela jsem zvědav , až kam se vyšplhá cena .
Vladimír
#18 Příspěvek od konosuke »
Doufám teda že Uran i Pluto měl identický napájecí adaptér, oba stoje byly na 6 baterek - buřtů R20 á1.5V.
Ještě jeden kandidát:
http://aukro.cz/tesla-uran-transistor-s ... 97795.html
Elektronik55
#19 Příspěvek od Elektronik55 »
Tenhle je také pěkně zachovalý . Jinak s těmi adaptéry máš pravdu ,jsou identické . Je mě divné , že se "JACOBS" nezapojuje , asi už nemá zájem .
Ještě dnes se pokusím vyhledat ten "můj" , ale asi to nebude URAN , ale PLUTO . Nafotím a pošlu .
Vladimír
#20 Příspěvek od konosuke »
Pokud má řadič rychlosti 4-9 plechovou páčku mezi cívkami pásku tak Uran.
Koneckonců, na přední ozdobné liště přístroje je to napsáno.
Elektronik55
#21 Příspěvek od Elektronik55 »
Tak je to PLUTO . Snímky dole .
Snímky jsem musel zmenšit a ubrat .
(164.1 KiB) Staženo 128 x
(179.22 KiB) Staženo 115 x
(181.78 KiB) Staženo 112 x
(178.44 KiB) Staženo 111 x
(175.58 KiB) Staženo 118 x
Vladimír
#22 Příspěvek od konosuke »
parádní stroj i zvuk byl na svou dobu jakž-takž ucházející (v papírech měl rozsah do 13 000 Hz) zásluhou 1/2 stopého záznamu a menší náchylnosti k drop-outům na pásku, elegantně vyřešen napájecí zdroj vkládaný do bateriového prostoru, nevím dodnes proč to nepoužili u A3 kteráž měla neohrabanou nemožnou vnější krabici na konektor DIN...
Elektronik55
#23 Příspěvek od Elektronik55 »
No to je fakt , u A3 ta velká krabice . Mám dojem , že ale tato byla již stabilizována zenerkou .
konosuke , představ si , že jsem to PLUTO dal do zásuvky a zapnul , světe div se VONO TO HRAJE !
konosuke , jsem hudebník a zpěvák , on ten "krám" drží otáčky !
Poslal bych Ti i audio , ale tady je omezená velikost pouze 300kb .
Vladimír
Vladimír
Elektronik55
#24 Příspěvek od Elektronik55 »
Ano máš pravdu , již jsem to zjistil a docela s tím souhlasím , nelze "odfiltrovat" různé blbosti , které by tam případně chtěl někdo ventilovat .
Lépe řečeno kdo by se s tím namáhal a odstraňoval "kraviny" !
Na druhé straně , pokud by to měl být zvuk poškozeného přístroje , jenž by
pomohl k identifikaci závady , tak proč ne . Různé hvizdy, sikavky , brum ap.
Bohužel jak znám sebe a ostatní , tak by se to zvrhlo k nepůvodnímu záměru .
Souhlasím proto s tím , aby se "zatím" s tímto nic neměnilo , pokud se nezměníme MY !
Vladimír
Vladimír
Radim
#25 Příspěvek od Radim »
Pro informaci, stavba napájecího zdroje pro tyto magnetofony je popsána třeba v knize : Bozděch Stavba doplňků pro magnetofony. Nějak z roku 1976.
