symetrizace
balun
symetrizace
#1 Příspěvek od balun »
Nevíte, jak bych mohl udělat symetrizační člen s nestandadním transformačním poměrem? Buď (cca) 23 Ohmů na (koax) 75 Ohmů, nebo (cca) 210 Ohmů na (koax) 75 Ohmů.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Napřed přetransformovat impedanci(třeba kouskem vedení) a potom použít symetrák 1:1 nebo 1:4 . Je to jenom na příjem nebo budeš i vysílat ?
balun
#3 Příspěvek od balun »
Jde mi o vysílání. To by se mohlo použít toho transformačního vedení, ne? Jen tam asi budu muset vykompenzovat reaktanci. Jestli počítám správně, tak musím použít kondik s kapacitou necelých 4,8 pF, nebo cívku s indukčností cca 9 nH. V úvahu připadá spíš ten kondik - tedy dva kondiky zapojené do každé větve toho symetrického vedení. Půjde to?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já nemám kondenzátory u antén moc rád, dělá to jen ostudu.
Ještě mě napadlo vyřešit pouze symetrizaci (např. "rukávem") a transformovat to pí-článkem u antény na 75ohm, když už teda používat kondíky. Tohle jsem nikdy nedělal, takže to je skutečně jen spekulace.
balun
#5 Příspěvek od balun »
Je to oříšek, ale snad to nějak vyřším. Děkuji za pomoc :-)
balun
#6 Příspěvek od balun »
Oříšek je rozlousknutý - snad. Chvíli jsem nad tím přemýšlel a mám něco, co mi dovolí zapomenout na nějaké kondenzátory nebo cívky nestandardních hodnot.
Ten nápad je takový, že zátěž 23 Ohmů přetransformuji pomocí konkrétně dlouhé dvolinky na impedanci 75+j84 Ohmů - hodnoty jsem odečetl ze smiťáku. Reaktanci 84 Ohmů vykompenzuji sériovým pahýlem, což je v mém případě opět ta samá dvoulinka, jen takové délky, aby došlo k vykompenzování původně vzniklé reaktance. Tzn., že mezi symetrizák s poměrem 1:1 (na koax se 75 Ohmy) a zátěž 23 Ohmů zapojím tak dlouhou dvoulinku, která je složená z délek transformačního úseku vedení a úseku sériového pahýlu.
