NC vypínač
VladoKE
#16 Příspěvek od VladoKE »
breta1 píše:Po přerušení kontaktů PIR se přes R dostane napětí 12V na G a T se otevře a spustí sirénu.
U tranzistoru MOS FET nikdy do G žádný proud neteče.
A keď sú kontakty PIR spojené, čo sa vtedy deje? Aká je spotreba mA?
breta1
#17 Příspěvek od breta1 »
Tak proud teče jen přes R a spotřeba je celkem
12/R=12/47=0,25mA.
VladoKE
#18 Příspěvek od VladoKE »
Super, vďaka :drinken:
Idem kúpiť súčiastky a dám vedieť výsledok :breakdance:
weed_smoker
#19 Příspěvek od weed_smoker »
Hodil bych tam jeden optron LCC110(má 2 výstupy NC i NO) s odporem 330R k vývodům jeho vnitřní LED,sirénku napájenou přes NO vývody(asi 5 a 6,pokud ne,tak 7 a 8 ) a mělo by to stačit.
Cowley
#20 Příspěvek od Cowley »
weed_smoker píše:Hodil bych tam jeden optron LCC110...
A je vubec nekde u nas k mani? Nebo jenom dovoz?
Obcas by se hodilo ho mit "v supliku".
Cowley
#21 Příspěvek od Cowley »
Tady na Bastlirne jsem se krome GM, GES a Rasel, ktere jsem znal, od vas dozvedel i o TME a ted jeste Mickey MOUSER :)
breta1
#22 Příspěvek od breta1 »
weed_smoker píše:Hodil bych tam jeden optron LCC110(má 2 výstupy NC i NO) s odporem 330R k vývodům jeho vnitřní LED,sirénku napájenou přes NO vývody(asi 5 a 6,pokud ne,tak 7 a 8 ) a mělo by to stačit.
1. Jedná se o sirénu v autě, takže předpokládám, že potřebuje proud ve stovkách mA, takže tento optron je nevhodný (má Rds 35Ω) a stejně by se tedy musel použít tranzistor.
2. Ohledně součástky optomos -objednal jsem si na aliexpresu za dobrou cenu (pár dolarových centů) na zkoušení optomos s Rds 0,85Ω, typ AQY212, tak pak dám třeba vědět..
procesor
#23 Příspěvek od procesor »
Galvanické oddelenie nepotrebuje. Spotrebu by znížil cca na 1/10 ako s relé ak nepoužije invertor.
Pri zabezpečovačke je dôležitý stav-poloha spínačov-prepínačov v kľudovom a poplachovom stave kôli poruchám jednotlivých častí. Porucha by nemala maskovať poplach.
VladoKE
#24 Příspěvek od VladoKE »
Poskladal som a nefunguje.
V obchode som pýtal IRFZ44 avšak tento text na ňom napísaný nie je.
Na tranzistore mám tento text po riadkoch:
F9540N
I(znak diody smer dole)R 232P
AM 5M
Môže byť na vine tento mosfet :?:
lesana87
#25 Příspěvek od lesana87 »
Ano, prodali ti P-MOS IRF9540N místo N-MOSu IRFZ44.
VladoKE
#26 Příspěvek od VladoKE »
Ok, diki za info, zháňam správny mosfet.
Poskladám a dám vedieť :bordel:
