Pomalý PC - využití CPU bez důvodu na 100%
californ
#31 Příspěvek od californ »
Do 3.)bodu jsem to také dělal,tak vyzkouším.Měl jsem chutˇupgradovat BIOS,ale pak jsem dostal strach,že se to může taky bloknout a "muter" bude KO.BIOS není v soklu.Tak pak se rozmyslím,jak říkáš s tím servicem.Díky.
californ
#32 Příspěvek od californ »
Tak jsem všechno vyzkoušel a zase shi..Dokonce přestaly fungovat DVD mechaniky,jak SATA,tak PATA.Načtou se i typově,ale DVD ,CD i ve vlastnostech zero obsah.Načtou se jen z redukce na USB.Pak přišla pechbomba od souseda.Risknul jsem upradovat BIOS,držel jsem palce,aby se to neseklo a najednou tma.Soused nahazoval na chodbě jističe!Stále neví,který je jeho.Popsal jsem je jmenovitě a jasně zkouší všechny,co jsou tam.Magor zapne si microvlnku a ještě k tomu má zapnutý kávovar a ještě menší spotřebiče.Zásuvkový jistič 16A.Co si na senil.důchodci vezmu?Já jsem také postarší důchodce,ale ještě mi to jak takž pálí :cry
RayeR
#33 Příspěvek od RayeR »
californ píše:Soused nahazoval na chodbě jističe!
Alespon priste budes vedet k cemu je dobra UPSka :)
Pokud si z Prahy, tak muzu pripadne BIOS cip preflesnout v programatoru, podle toho co je to zac. Jesi se to teda u toho problemoveho kramu vyplati a nebude lepsi v Asekolu 'nakoupit' neco novejsiho, funkcniho :)
californ
#34 Příspěvek od californ »
Už na tom pracuji,zase výdaj přes tisíc korun.Ještě,že nejezdím na dovolenouTen zásuvkový jistič je 10A.16A je jen pro podružné 6A,10A.To jen,proč vypadl při zapnutí druhého spotřebiče.Šesnáctkový by to vydržel.
#35 Příspěvek od EKKAR »
Bez legrace, flash BIOSu dělat bez PROVĚŘENÝ A FUNKČNÍ UPSky je sebevražda ...
#36 Příspěvek od rnbw »
Doma flashujem BIOSy a firmwary bez UPS - ani nepamatam, kedy bol naposledy vypadok elektriny. Ked nepocitam to, ze som zapojil opraveny zdroj s "nacatym" usmernovacom... Ale v robote UPS mam, vypadky obcas byvaju.
RayeR
#37 Příspěvek od RayeR »
rnbw píše:Doma flashujem BIOSy a firmwary bez UPS - ani nepamatam, kedy bol naposledy vypadok elektriny. Ked nepocitam to, ze som zapojil opraveny zdroj s "nacatym" usmernovacom... Ale v robote UPS mam, vypadky obcas byvaju.
Tak to ja driv taky a v pohode, ale tak dlouho se chodi se dzbanem pro vodu...
Treba tady v Praze sou vypadky velmi vyjmecny, ze by to dalo par sekund za calej rok, to spis si to pri nakych pokusech nebo opravach vykopnu sam. Ale kdyz ma clovek za sousedy ignoranty...
A kdyz uz mame tu UPS tak se taky vyplati proverit pred akci fcnost (mam tlacitko test), uz se mi taky stalo, ze sem vyrazil jistic a UPS zhasla, protoze akumulatory uz byly uplne vyschly a nedaly ani tuka. Letos v lete sem akorat kupoval parek 7Ah...
californ
#38 Příspěvek od californ »
UPSka stojí pár tisíc.Za to koupím nejméně čtyři základovky. :)
#39 Příspěvek od rnbw »
UPS sa da casto ziskat aj zadarmo, staci si kupit novu bateriu.
RayeR
#40 Příspěvek od RayeR »
Tak tak, s prichodem nove vlny zdroju s aktivnim PFC se lidi zbavovali starych APCcek, co nedavaly sinus a zdroje na nich klekaly. Ale i tu sinusovou modernejsi APC SmartUPS sem tu koupil od jednoho cloveka asi za 500 a slape dobre. Baterky vyjdou o neco vic...
#41 Příspěvek od rnbw »
To robili len niektore zdroje, mnohe funguju bez problemov aj s modifikovanym obdlznikom. Ale ludia si casto myslia, ze sa im neoplati menit bateriu, tak kupia zbytocne novu UPS.
RayeR
#42 Příspěvek od RayeR »
Co si spominam, kdyz se to pred lety resilo na O'C foru, tak tam bylo spousta lidi, co si koupili novy zdroj a prestal jim fungovat se starou UPS. Nekomu to slo jen diky tomu, ze presel na usporne core i3/i5, kere zralo v idlu par W ze to zdroj jeste daval, me to se 100W spotrebou uz padalo. Ale uz sem to dal nesledoval a nemel sem v ruce zadny novy zdroj nez ten 3 roky stary Seasonic...
PotPalo
#43 Příspěvek od PotPalo »
Z toho robíte vedu... Každý solídny BIOS má nejaký recovery postup v prípade že padne flash. Award, Phoenix, Intel, stačí pozrieť návod ako na to, každý to má inak. Čierna obrazovka a ticho ešte neznamená, že doska je v (_!_)
Ešte dodám, že BIOS som upgradoval x-krát, bez UPSky, elektrika nikdy nevypadla. Pár krát sa mi stalo že na stránke výrobcu bol nejaký zlý BIOS a flasher, skrátka to hlásilo BIOS chybu po reštarte, opakovaný flash nepomáhal. Stačilo použiť staršiu flash ultilitu s tým novším BIOSom a samozrejme na recovery diskete.
#44 Příspěvek od rnbw »
Pred par rokmi DELL dodaval desktopy so zdrojmi s pasivnym PFC, potom presiel na aktivne. UPSky k tomu dodavali Back-UPS CS. Keby sa ku kazdemu desktopu mala kupovat sinusova UPS, to by sa trochu predrazilo...
RayeR
#45 Příspěvek od RayeR »
Tak to mel holt Dell lip vychytany, tehda byl trochu problem ziskat nekde overenou informaci, jesi s tim zdroj pojede nebo ne. Mozna uz ty APFC obvody za tu dobu vyladili a novy zdroje uz fungujou OK, nevim...
Zpět na „Výpočetní technika“
