Moje zkušenost z praxe, na "čudlík" to bude asi lepší než klíček. U Škody jsou hodiny na panelu ale jen když je zapnutý klíček. Tedy pokud někde čekám v autě např na další spoj, prostě bez motoru nejsou hodiny.
Ve fáčku BMM byly LCD hodiny nad zpětným zrcátkem na stropnici - s tím, že měly od obrysovek rozsvícenej zelenej LED podsvit. Já si to předelal na klíček, protože na stropě to mělo hovno kontrast. pokud budou někde v autě LEDkový hodiny, udělal bych je zase na klíček s tím, že paralelně bych přidal přes diodu nezaaretovaný tlačítko - právě jak píše mi-ro když někde dřepím a čekám bez natočenýho motoru, abych si mohl zmáčknout a rozsvítit na dvě vteřiny displej. A diodu proto, aby mi to tlačítko bez diody nezapínalo celý zapalování...
Ve felichčiji a modernějších už jsou hodiny součást LCD displeje na palubní desce a taky se s vypnutím zapalování obvykle zhasnou - "svítit" zůstane jen celkovej údaj km nájezdu...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Jedny na 12V přímo z předfaceliftovýho favorita bych tady měl, mají asi 15cm v průměru ... A pak nějaký malý, asi 7x5cm velký, s plynulým pohybem = nemají skokovej strojek, ale nějakej vykompenzovanej plynule běžící motorek s převodama, jsou snad z Opla nebo něčeho takovýho ...
A teď si uvědomuju, že jsem si vyndal a někam schoval i ty LCD digitální z Ferdy = formana ´94, ještě než jsem ho odvezl do siemens-martinskejch lázní...
Zajímalo by mě, kdo jim navrhuje ty plošný spoje. Ten člověk v životě nemohl držet pájku v ruce, jinak by měl trošku úcty k začátečníkům a ten autorouter trošku (samozřejmě a bohužel ručně) doladil.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Hydrawerk píše:Jak moc se do hodin hodí 12MHz krystal?
Vzhledem k tomu, že ten procesor má 12 hodinových taktů na jeden strojový cyklus, tak interní čítač bude taktovaný 1MHz, což je přesně 1us a tudíž to relativně přesný bude. Ale kapacitní trimr by se tam hodil.
Až teď jsem se podíval na osazovák desky, už vím o čem Zdeněk píše. Bylo by možné blokovací svitky stabilizátoru dát ještě dál? Asi už ne
Michal22 píše:Bylo by možné blokovací svitky stabilizátoru dát ještě dál?
To je tak - zadání je, že ve skladu je metrák svitků, displejů, axiálních elytů a starých uhlíkových odporů TR212 a musí se to nějak prodat. Takže se navrhne stavebnice. Že třeba ty svitky (s kapacitou 2N2) jsou na tom místě obecně nevhodný a téměř zbytečný nikdo neřeší...
Nostalgicky vyhlížející axiální (ležatý) kondenzátor C5 z produkce TESLY
Jen tam zapomněli dopsat: "spolu s axiálními svitky z produkce RFT/Tesly"
Ten blábol reklamního "pí-ár oddělení" jsem četl. Ovšem C5 je reset procesoru. Patrně ho taky uvede do nějakého nostalgického stavu.
