LCD Philips 40PFL5007K/12 chassis Q552.4E LA
Poradna určená pro amatéry
pinkey
#1 Příspěvek od pinkey »
Zdravím. Mám dotaz od zkušenějších. Řeším tuto telku na dálku. Dle fotky je toto projev vadného panelu? V opačném případě se dám do hledání chyby, T-con nebo základní deska. Děkuji
(224.67 KiB) Staženo 169 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Tazko povedat - hlavne ked neviem, co tam malo byt zobrazene. Ale tie nahodne ciarky vyzeraju na nejaky elektronicky problem.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Rozober a zistíš prerušenie na flex na prechodoch od skla. V najlepšom budeš vidieť oxidáciu.
Pozdravuje Vás Martin
pinkey
#4 Příspěvek od pinkey »
Údajně se chyba stěhuje různě po ploše, někdy je celá plocha, pak pouze půlka plochy. Kouknu na to až to přivezu a upřesním chování TV.
pinkey
#5 Příspěvek od pinkey »
Tak TV mám doma a už čvrtý den funguje - zobrazuje bez problému. To naklepání jízdou autem jí na chvilku prospělo. Snad se chyba brzo projeví.
