Úprava spínaného zdroje
potřeboval bych poradit,jak upravit tento zdroj na nabíjení NiCd do vrtačky 18V.Zdroj je z NB na 18V,ale pro plné nabití baterie je potřeba asi24,5V.Zdroj na prázdno dává 18,75V a po připojení baterie pouze 7,54mA.
spínaný zdroj 18V.jpg- (238.2 KiB) Staženo 237 x
Ako obyčajne, pri niekoľko vyskratovaných článkoch PACKU, v trafku sa preruší nevratná tepelná poistka zapojená na primárnej strane. Ohmetrom sa to dá overiť...ak má ∞.
Občas sa tá poistka dá z primára vykuchať a vymeniť za obdobnú. Primár je vinutý z móóc tenkého drôtu, takže sa pri nepozornom "kuchaní" môže niekde prerušiť.
plně nabito.[/i]
zdroj proudu.png- (14.91 KiB) Staženo 175 x
Buď uprav svůj zdroj na výstupní napětí 24,5V a proud omez odporem na výstupu, nebo použij nějaký měnič CC CV Step Up/Down, např.
http://www.aliexpress.com/item/LX6009-D ... 5,201409_1
kde si nastavíš výstupní napětí a proud a o nic se nestaráš.
rnbw píše:A ked to zase zabudne vypnut, tak znici novu bateriu...
To je pravda, v tom případě uprav běžný PC zdroj na zdroj napětí a proudu.
Při vybité baterii poteče nastavený proud a po dosažení nastaveného napětí se to zastaví. Kondík na výstupu zdroje dej na 35V. Všechny sekce kromě +12V odpoj.
Výstupní napětí půjde nastavit od 5 do 28V.
Zapojením, které jsi poslal si nepomůžeš, je to jen zdroj proudu.
Uprava PC zdroj proudu 0 až 10A.png- (183.09 KiB) Staženo 228 x
