SONY KV-29X5K
trmil
SONY KV-29X5K
#1 Příspěvek od trmil »
Po zapnutí 4xblikne červená LED.Nejde nic. Poraďte prosím.
antibot
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
Elektrolity v zdroji...
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Podle tabulky by to mělo být No vertical sync
trmil
SONY KV-29X5K
#4 Příspěvek od trmil »
[quote="Anonym"]Podle tabulky by to mělo být No vertical sync[/
quote]
Dík.Můžeš poslat tabulku mailem na milos.trnka@generali.cz?
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Tabulka sama nic nespraví a ani ten počet blikání nemusí sedět.
Vem osciloskop a proměř co se hned po zapnutí děje na vývodech IC501 a samozřejmě taky jestli zdroj (jak hlavní, tak +- 15V z VN trafa) nabíhá tak jak má.
Kdysi jsem dával do uploadu servisní manuál a schéma. Teď jsem to zkoušel stáhnout a pořád to funguje.
trmil
SONY KV-29X5K
#7 Příspěvek od trmil »
Dík.stáhnul jsem obojí.Budu měřit osciloskopem
