Koupím síťové trafo
EL34
Koupím síťové trafo
#1 Příspěvek od EL34 »
Nemá někdo ve svých zásobách trafo másledující specifikace?
Primár 230V (220V)
Sekundár tři samostatná vinutí:
24V~3A
24V~3A
64V~1A
Sekundár 24V může být i dvojitý, ale musí jít ten střed rozdělit na dvě vinutí.
64V vinutí by asi stačilo 0,7A.
Nabídky na SZ nebo do fóra. Děkuji.
SDZ
#2 Příspěvek od SDZ »
Tohle má dost neobvyklý parametry.Řešením by bylo nechat si ho vyrobit na zakázku (cena asi vysoko).Levnější variantou by bylo sehnat někde ve sběrným dvoře,nebo koupit jádro,spočítat a nechat navinout.Záleží jaká přesnost výstupu je třeba (občas se to netrefí úplně přesně).
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Možná bych měl "obrácené", 2 vinutí po 60V a jednou 24V, musel bych se podívat jestli si to dobře pamatuji, bývalo to ve zdrojích ZNU1 u dálnopisných zařízení UFT
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
EL34 píše:Nemá někdo ve svých zásobách trafo másledující specifikace?
Primár 230V (220V)
24V~3A
24V~3A
64V~1A
No, aby někomu leželo doma zrovna takové trafo, to bys musel mít "z (_!_)-e kliku".
Co takhle použít třeba trafa 2 (1. - 2x24V a 2. - těch 64V, ale i takové se bude zřejmě dost těžko shánět).
Anebo rovnou trafa 3: 24V; 24V a těch 64V.
Nebo tomu něco brání?
Tady máš větší šance k sehnání :wink:
Honza - kokúň
__________________________
EL34
#5 Příspěvek od EL34 »
No takže asi použiju 2 trafa, myslel jsem, že někdo může mít a bylo by to elegantnější řešení.
#6 Příspěvek od Celeron »
Kdybych nebyl nachcípanej, kouknul bych se ti do garáže jaký přesně napětí mají C trafa z zdrojů sáláku EC1033. Měly na jádře dvě cívky, takže vše se řešilo propojkama. Primár sériově, sekundár paralelně přes dvě diody. Kromě silovky to mělo i oddělený napájení ovládací části zdroje a to bys zapojil sériově. Dělal jsem z nich labor zdroje, rotátory na paraboly a zesáky. Ty napětí asi nebudou jak chceš, ale budou hodně blízko.
EL34
#7 Příspěvek od EL34 »
Tak už asi nic nesháním, našel jsem trafo na C- jádru které po drobných úpravách vyhoví (sériové pospojování vinutí).
Nepozná někdo tohle trafo? Je vzhledově stejné jako z BM464 akorát menší.
Je to velmi pravděpodobně z nějakého BM asi osciloskopu. zatím jsem neidentifikoval primár, takže nemůžu proměřit.
(117.39 KiB) Staženo 95 x
(101.3 KiB) Staženo 118 x
ferdislav
#8 Příspěvek od ferdislav »
Ahoj
řekl bych že je z BM 463 téměř na 100pro
