Filtrácia zdroja výkonového zosilňovača (soft start)
- monterjirka
To termit256: hrá to aj teraz v pohode, s tým problém nie je, myslel som len na rezervu pri nejakých náročnejších hudobných pasážach. A máš pravdu, že po určitej hodine a stúpajúcom promile ide kvalita bokom, ale predsa sú medzi nimi aj triezvy, takže z úcty k nim
- Peterseal
V podstate ide o zariadenie, kde par sekund po zapnuti ide prud cez rezistor ktory obmedzi ten prudovy naraz a potom ked uz sa to ustaly tak to rele prepne a ide to uz napriamo.
Tych schem je fakt vela.
P.S: ako uz bolo povedane, zdvojnasobenie filtracie nemusi vobec priniest zlepsenie akosti reprodukcie.
TubeGuru píše:Zdar, pokud si chceš zabastlit, tak klidně, ale jestli Ti ten zesilovač nebrumí, tak připojením "baterie kondenzátorů" žádné zlepšení nedocílíš. To radši pouvažuj nad záměnou koncových tranzistorů za FETy (ani jsi nenapsal co tam máš, byla by to užitečnější informace než o KY708 v usměrňovači) a s tím spojenými úpravami buzení atp..
Přidáním zdrojové kapacity určitě nějaké zlepšení v dynamice získat může. Koncáky za fety asi měnit nebude, to by musel překopat celej konec a vlastně o tom ani neuvažuje. Ale to nejpodstatnější je trafo, zda toroid nebo EI a další vlastnosti trafa. Pokud to bude vyhazovat rychlý jistič, správně uvažuješ o softstartu. Já používám jako Mirda destičku softu z vyhozený mikrovlnky.
