AIMP
TAKJAN
AIMP
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Jak donutit W7, aby přehrávač AIMP byl v nabídce souboru hudby jako možnost "vložit do playlistu AIMP". VLC a podobné blbosti tam vlezli sami.
#2 Příspěvek od EKKAR »
V Nastavení vybrat položku "Integrovat do kontextového menu" - to je to, co se objevuje po kliku pravým myšítkem ... Myslím že to jde nastavit třeba i pomocí CCleaneru v jeho servisní části. Případně ve volbách prioritního otvíráku - klik na položku právě pravým, vybrat "Otevřít v programu" a dole volbu "Zvolit výchozí program" - dostaneš na výběr, jakým přehrávačem se má dotyčnej soubor otevírat = v budoucnu se ti bude u daný přípony automaticky nabízet "Přehrát v..."
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
To nějak nejde. Ani můj poloadmin to nedokázal
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Nemáš v nastavení tu volbu jako je na obrázku?
(62.24 KiB) Staženo 110 x
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Mám dvojku. Integrrace do kontextové nabídky průzkumníka-Ano
Kaskádovitá kontextová nabídka-Ano
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
V čem je lepší stará dvojka než novější trojka? Nebo je to obráceně? Možná by stálo za úvahu nainstalovat novější verzi. Případně přeinstalovat, když nechceš jít do novější verze.
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Každá novější verze je horší:-)) Měl jsem dvojku na XP, stáhnul jsem ji sem. Takže to mám nastaveno dobře. A může za to W7
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Tak to máš blbý. Mě ta trojka v W7 tohle normálně nabízí. :wink:
(25.31 KiB) Staženo 81 x
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Sakra. Jinak funguje normálně? Asi ji budu muset stáhnout. Jinak se mi líbí z audio hráčů asi nejvíc.
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
Co to je normálně? Přehraje co chci a oproti Winampu bych řekl, že je lepší. Ten mi připadal, že při přehrávání "dýchá" nebo jak to nazvat. Muzika se v něm jakoby zesilovala a zeslabovala. Nedalo se to poslouchat, bylo to na všech verzích co jsem zkoušel.
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Tak to funguje. Nevím, proč VU-METR je stále za rohem, to ve dvojce ne, ta je prostě lepší
Zpět na „Výpočetní technika“
