Stabilizátor +48V
EL34
Stabilizátor +48V
#1 Příspěvek od EL34 »
Zdravím,
prosím o tip na regulátor napětí něco na způsob TL783C, ale aby šel bežně v ČR koupit. Prostě potřebuju zdroj +48V/0,7A. Sériové spojení dvou 7824 beru jako poslední možnost. :D
Neniu
#2 Příspěvek od Neniu »
TL783C mají třeba ve Farnellu za 45 korun. Po objednání to UPS doveze často druhý den a ani poštovné není zničující.
Mohu vědět, jak se dají zapojit dva stabilizátory do série tak, aby bylo napětí na výstupu dvojnásobné?
Jsem na cestě k šípku.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Neniu píše:
Jedině na vstupu dva zdroje a výstup jako symetrické napájení.
EL34
#4 Příspěvek od EL34 »
No dobrá takže asi všechno objednám u toho farnella. Jelikož to byla jediná součástka, kterou namají v kameném obchodě, tak jsem si chtěl ušetřit poštovné....Myslel jsem, že se dělá nějaká bežně sehnatelná varianta s výstupním napětím třeba do 50V, když LM317T umí do 37V.
#5 Příspěvek od rnbw »
LM317HV
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
frpr666
#7 Příspěvek od frpr666 »
V posledním PE bylo zapojení stabilizátoru s 1xTL431, 1xunip. tranzistor,1xbip. tranzistor v zapojení se společnou bází. Výstupní napětí libovolné. Podobně jako tady na straně č.6.
http://www.next-tube.com/articles/hvs/hvrEn.pdf
frpr666
#8 Příspěvek od frpr666 »
Jo jinak jde mezi pin GND u LM7824 a zem GND vřadit zenerova dioda na 24V... https://www.blafusel.de/bilder/spannung/z-diode.gif
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
frpr666 píše:Jo jinak jde mezi pin GND u LM7824 a zem GND vřadit zenerova dioda na 24V... https://www.blafusel.de/bilder/spannung/z-diode.gif
Ted nevím zda se to dá použít jen do vstupního napětí 40V co snese 78... Pro 48V potřebuješ min. 51V.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Taky můžeš použít sériový stabilizátor s tranzistorem a zenerkou v bázi.
weed_smoker
#11 Příspěvek od weed_smoker »
Neniu píše:Mohu vědět, jak se dají zapojit dva stabilizátory do série tak, aby bylo napětí na výstupu dvojnásobné?
Není to úplně do série,jeden stábl se "podloží" nějakym pomocnym,třeba M-kovym nebo i L-kovym.Nožička GND (pin#2) toho hlavního se spojí s výstupem toho slabšího pomocnýho,kterej se napájí další větví a až ten má nožičku GND spojenou se zemí výstupu.V KP AR 1989 o tom bylo několik stran od podložení 7824-ky LEDkama až po masakry jako podložení stáblu galv.článkama,referenčním zdrojem nebo 317-kou a regulace výstupu přepínačem s odporama asi 8 poloh.Nejzajímavější bylo pomocí 79M05,7805,poťáku a dvojitýho zdroje(Trafo,D,C) vyřešit zdroj 0-5V OD NULY nebo třeba -4 až +8V s jinejma než 7805/7905. Mezní napětí 36-42V u normálních 78xx se bere mezi pinama 1 a 2 vždycky jednoho kusu.V tomhle případě stačí napětí rozložit tak,aby ani jeden stábl neměl mezi 1. a 2. pinem maximum.
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Takže je to kaskáda.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Olchor
#13 Příspěvek od Olchor »
Ono ta 317 bude stabilizovat i podstatně vyšší napětí, akorát to nebude odolné proti zkratu a úbytek nesmí přesáhnout 37V.
Asi by pomohla výkonová zenerka 35V paralelně k LM + tavná pojistka, ale záleží na tom, jak je napájecí zdroj tvrdý.
Naposledy upravil(a) Olchor dne 30 zář 2015, 09:27, celkem upraveno 1 x.
Neniu
#14 Příspěvek od Neniu »
weed_smoker píše:Není to úplně do série,jeden stábl se "podloží" nějakym pomocnym,třeba M-kovym nebo i L-kovym.
Tak s tímto souhlasím, ale nazvat to sériovým zapojením, to tedy nevím. Jinak toto je vlastně jediná možnost, jak dosáhnout zvětšení výstupního napětí. Nicméně je tu problém, o kterém se píše níže, že takový stabilizátor se stává neodolným vůči zkratu, protože při zkratu na výstupu dojde k překročení maximálního napětí mezi vstupem a výstupem a pro stabilizátor to bude mít, téměř jistě, fatální následky.
Je tedy otázkou, jestli má smysl se snažit o podobnou "pekelnou konstrukci" a nebo použít rovnou stabilizátor pro tato napětí určený, byť není nejlevnější a jeho dostupnost není v každé drogerii. Osobně se kloním k tomu speciálu.
Další možností je použití klasického zapojení stabilizátoru z diskrétních součástek, ale domnívám se, že pokud se dá celkem normálně koupit TL783C, tak je to zbytečná komplikace.
Zpět na „Součástky“
